Посоветуйте как создать 3D модель
Всем привет. Работал год на серийке фрезером, там все делал за тебя настройщик с программатором, щас перешел в фирму с заказным производством, где нужно уже работать головой и все делать самому. Там есть комп и Creo Parametric 2.0 все его обходят стороной, а я чет застегнулся и учу, самому конечно сложно, но можно. Сейчас учусь стоить модели пока машинка работает... И вот мне попался такой чертеж, над которым уже неделю ломаю голову. Посоветуйте как мне в Creo (или сам принцип) создать эту штуку (ниже)
Я не могу понять как изначально построить или как округлить поверхность, которая идет по углом 60 и 30 в диаметр 860
хех, а в чём смысл такого почти плоского скругления 860 мм мм по ширине 34 мм?)) оно ведь почти плоское будет, едва глазом заметное..
строится очень просто: строите в эскизе профиль разреза без скругления, выдавливаете как средняя плоскость в обе стороны на 17 мм.
затем, используя этот же эскиз, строите скругление 860мм и вырезаете вращением относительно оси, проходящей через центр скругления (он автоматически определится)
52 минуты назад, Arty1a сказал:
как
кусок револва отрезаешь двумя четырмя//-ными стенками.
Изменено пользователем frei
Строишь профиль сечения (только без фасок)
делаешь вращение это профиля вокруг оси, которая диаметр 860. Вращаешь градусов на тридцать в обе стороны от профиля
обрезаешь прямоугольником то, что должно получиться на виде спереди
добавляешь факи
Если диаметр только на одной поверхности, тогда строишь вращением только её. Тоже без фаски.
Спасибо за советы. Щас буду попробовать.
Этот диаметр довольно заметен на готовом кусочке. Да и просто это уже для вас, а я только начал по сути, для меня это ваще новый мир)
Самое забавное, что это же задание я дал знакомому конструктору в нашей фирме еще в понедельник, который работает в Creo и был лучшим работником года 2018 в их отделе, но пока чета тихо) Говорит, что смотрел, но тип руки еще не дошли разобраться, хотя я думаю для способных ребят это изи. Буду держать в курсе, как построю отпишусь.
Надеюсь, вид сверху - это просто глюк копира, а не срез под углом отличным от 90 градусов?
Автор, что там с моделью? Сделали? А конструктор ваш?
В Крео не работал, а в Компасе такое накидать за полчаса можно. Некоторые на этом форуме поди и быстрее смогут.
В 07.03.2019 в 21:09, Arty1a сказал:
Да, это "изи". А конструктор просто не смотрел. "Зачем мне бесплатно делать что-то не по ТЗ сверху?" - исходя из этого принципа, скорее всего.
А так, присоединюсь к этому посту:
В 05.03.2019 в 22:47, Ветерок сказал:
Спасибо за советы мужики, разобрался, построил. Проблема была в создании осевой линии при вращении 860. У меня постоянно была какая-то ошибка в требованиях к элементу. Это внатуре тупо изи! Но я нормально часов убил. А конструктор просто г-н оказывается.
Теперь буду разбираться как сделать прогу для своей машины.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
