А где берут цветные металлы?
Господа, поделитесь опытом контактами, где брать всякую дичь, типа круг 300 мм из Д33 (6061) или плита 80 мм В95Т (7075Т6)
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Покупают белые и раскрашивают красками с гугла и яндекса.
Легче всего "дичь" металлургического характера найти в Екатеринбурге и Челябинске. Всё остальное - всё равно на 95% оттуда.
    • статист
