Надпись Рис. 1
Подчеркиваете ли Вы надпись Рис. в чертежах и почему вы так поступаете?
Угу, только у нас не рис., а обозначение исполнения.
Хотя смотрю иногда так и не делают :biggrin:
15 минут назад, AlexArt сказал:
Если указаны номера рисунков, то они предназначены для внесения в таблицу исполнений.
31 минуту назад, REDGARS сказал:
Нормоконтроль требует, ссылаясь на примеры в ГОСТе. Поэтому всегда подчеркиваем.
Изменено пользователем brigval
У нас нормоконтроль требует чтобы надпись была подчёркнута (только Рис.№, остальное без подчёркивания), но только в тех случаях, когда на листе этих надписей две и больше, если же надпись одна - не подчёркивать.
Чем руководствуется - картинками из тех же ГОСТов (при том, что неоднократно было доказано что трактовка одного ГОСТа и картинка с другого ГОСТа с примером подходящим под трактовку первого могут противоречить друг другу).
У меня есть подозрения, что теперь надо писать "Рисунок 1", а не "Рис. 1".
1 час назад, brigval сказал:
 А вот тут подчеркивания нет
11 час назад, VOleg сказал:
Почему такие подозрения? ГОСТ 2.113 п.4.1.4 оговаривает запись именно Рис.1, Рис.2 и т. д.
Никогда рисунки не подчеркивали. Почему? - нк не требовали.
14 часа назад, Demitriy сказал:
Что есть, то есть. Наверняка можно найти кучу гостов где рис не подчеркнут.
@Zyby1984 , почитайте ГОСТ 2.001-2013 в части Термины и определения.
@brigval , оказывается, если нет чертеж не содержит основного изображения и зеркального, то необходимо указывать Рис. над изображениями (см. ГОСТ 2.113-75 пп. 4.1.4 и 4.1.17-4.1.18). А у нас оказывается нарушение ГОСТа. Хм. Нормоконтролеры хреновы...
По поводу подчеркивания - это просто нагляднее, удобнее читать чертеж.
1 час назад, Zyby1984 сказал:
ГОСТ 2.105-95 - никаких подчеркиваний.
Этот ГОСТ не про чертежи :wink: Поэтому судить о сокращении слова "рисунок" и его подчеркивании по нему неправильно.
Про подчеркивание уже говорили, есть и такие, и такие примеры. Про сокращение - однозначного ответа нет, поскольку в приложении ГОСТ 2.316 в списке сокращений его нет. Есть только в тексте ГОСТ 2.113 (ну может ещё где в других). Принимать его как рекомендацию или нет - вопрос.
Изменено пользователем Bully
@Bully А ссылки на эти рисунки в технических требованиях будут? А технические требования это уже текстовая часть, а иногда и отдельный текстовый документ. Так что подходит :smile:
16 часов назад, BSV1 сказал:
Практика показывает, что любую иллюстрацию в ГОСТе следует рассматривать только в контексте написанного словами.
Если словами сказано как изображать исполнения, то и надо смотреть иллюстрацию только в этой части (как изображать исполнения).
Остальное уже и не имеет принципиального значения.
Тогда смотреть и понимать картинки в ГОСТах ЕСКД будет легко и просто...
И? Что мешает на поле чертежа писать "рис.", а в ТТ "рисунок"? К тому же, "текстовая ЧАСТЬ" совсем не означает, что к ТТ надо применять всегда правила, относящиеся к текстовым документам. Поскольку документ в данном случае - чертеж, а не текстовый документ.
43 минуты назад, brigval сказал:
Вообще-то про подчеркивание вопрос не однозначный. С одной стороны есть примеры в приложениях с подчеркиванием и без. С другой стороны в п.4.1.4 ГОСТ 2.113-75 есть фраза "Номера рисунков ... следует записывать над изображениями в виде заголовков". Но заголовки не подчеркиваются. Так что при желании можно бодаться. Только надо ли?
@Bully , ГОСТ 2.316-2008 "Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения"  В приложении А к этому ГОСТу нет сокращения для "рисунок". так что и в графических документах пишется слово целиком. Но вы пишите как хотите... :biggrin:
28 минут назад, Zyby1984 сказал:
... за исключением
[а] общепринятых [!],
[б] установленных в стандартах и
[в] приведенных в приложении А...
А в тексте стандарта ГОСТ 2.113 сказано
ГОСТ 2.113
4.1.4....
Номера рисунков ("Рис. 1", "Рис. 2", "Рис. 3" и т. д.) следует записывать...
В таблице исполнений помещают графу с заголовком "Рис."...
В данном случае сокращение установлено стандартом и не должно вызывать сомнений.
1 час назад, BSV1 сказал:
В этом случае как НК велит, так и будем делать :smile:
Тут может быть вопрос к САПР, позволяет-не позволяет подчеркивать.
Мы можем делать и так и так (позволяет). Поэтому таких проблем (ручной правки) нет.
@Zyby1984
Из трех указанных частей предложения "рис." не удовлетворяет только третьей части. Прошу быть впредь внимательным к своим доводам. :wink:
    • статист
