Где взять в аредну масляный термостат на 200 градусов?
Здравствуйте, коллеги!
Потребовалось термостатировать пресс-форму на 200 градусов. Нужен маленький масляный термостат 6-9 кВт на несколько дней, отлить образцы. Подскажите, кто знает где можно взять попользоваться в аренду такой термостат? Не безвозмездно, конечно. Покупать на один раз попробовать - дорого...
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
