iman_tolyan
оформление
Помогите с оформлением чертежа грундбуксы
Pinned posts
Доброго дня!
Помогите разобраться, как правильно оформить чертеж детали.
Деталь (грундбукса) состоит из двух частей (на фото),части одинаковы, за исключением отверстий (фото 2), просверленных совместно или до разрезания. Понимаю, что деталь будет изготавливаться целиком, а потом уже разрезаться на 2 части. Как грамотно оформить чертеж: делать групповой изображая 1 половинку, или же можно изобразить целую деталь и в ТТ указать как-то о разрезании на 2 части?
Share this post
у нас так принято:
Share this post
1 час назад, iman_tolyan сказал:
Доброго дня!
Можно здесь еще почитать ГОСТ 2.109 п.1.2.7
1 person likes this
Share this post
IgorT, в вашем примере детали одинаковые по сути одинаковые. У автора же детали разные (см. отверстия). Как их различать есть у них обозначение одно. На складе и в производстве путаница может случится
Share this post
16 минут назад, brigval сказал:
И ГОСТ 2.109 п.1.2.6. И принимать соответствующее решение.
Share this post
Не обратила внимания что за изделие, каюсь... А оно совместно применяется. Тогда действительно по п.1.2.7 ГОСТ 2.109 нужно делать один чертеж...
Share this post
10 минут назад, ezhevika сказал:
Деталь одна(!) разрезанная на части. Все идет за одним обозначением и части маркируются так, чтоб применялись совместно.
Сначала делается чертеж детали без разрезания за своим обозначением, потом эта деталь используется как заготовка детали за своим обозначением, разрезанной на части.
Правда, у нас такие чертежи с частями проходили и без заготовки.
Share this post
Позже я это поняла...
Share this post
Для меня убедительно звучит ссылка на п.1.2.7 ГОСТ 2.109. Посмотрим, что скажут технологи) Всем спасибо за ответы!
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
В 18.01.2019 в 08:20, iman_tolyan сказал:
и так, и так можно.
Хоть и высказались тут с пунктами из ЕСКД, оставлю сообщение. Пусть будет лишним подтверждением.
PS Если применяется совместно, я бы сам делал один чертеж, как во 2-м сообщении показали
Edited by Bully
Share this post
