размер допуска описанный заказчиком. трактовка
Здравствуйте, маленький вопрос))
пришло письмо от заказчика, где он указал "    Все неуказанные размеры по H12, h12, +-1/2.     "
ну что такое отверстие с допуском или на валу h12, H12 я знаю/понимаю - 100мкм (0,1мм),  а что такое +-1/2?
+-1/2 что? :smile:
24 минуты назад, lmmnd9 сказал:
WTF? Вы о квалитетах слышали?
25 минут назад, lmmnd9 сказал:
а что такое +-1/2?
Если именно так, то укажите заказчику на ошибку просто. Если уж речь про 12-й квалитет, то должно быть +-IT12/2. Могут и по-другому написать - "+-t1/2". Что означает такая запись, смотрите ГОСТы.
32 минуты назад, lmmnd9 сказал:
+-1/2 что? :smile:
Может, это имелось ввиду H12, h12, ±t1/2?
ГОСТ 2.307-2011. Раздел 6.
Пока готовил ответ, @Bully опередил :smile:
"Неуказанные размеры" — не строго. Если речь о предельных отклонениях..
Изменено пользователем brigval
28 минут назад, Bully сказал:
только что :smile:
26 минут назад, brigval сказал:
спасибо.
буду читать..
так понял что +-IT12/2 это не относится к отверстиям и валам, а это квалитет по симметричности, к примеру 2 зеркальные детали, квалитет 2(очень точно)
нет.
отверстие - любой охватываемый размер, вал - любой охватывающий размер, симметрично - все остальные размеры (глубина паза, уступ, межосевой и т.п.)
1 час назад, Bully сказал:
Есть ещё допуски углов - АТ
вообще иногда трудно понимаю такие выражения..
как можно поискать информацию ещё, а то туго как-то...(
Допустим, есть такое ушко. Смотрим в таблицу и там H12 +210мкм. делаем отверстие ближе к 22.21 ~ 22.2 примерно, высоту 5мм делаем тоже ближе 5.2мм.
 и вот ещё есть зеркальная... аа... или это не к ней, .. где симметрию провести?
Показать содержимое
Hide
35 минут назад, lmmnd9 сказал:
В институте был курс типа "Допуски и технические измерения". Там все разжевывают. :smile:
да у меня специальность другая просто
в жизни так бывает, что работать приходиться не тем на кого учился
@lmmnd9 на вашем рисунке размер 22 упирается в отверстие. Отверстие "охватывает" размер т.е. (допуск H12) Был бы размер ширины ушка, он был бы охватывающим (охватывает "вал" - допуск h12). А вот размер 5 у вас не охватывает и не является охватывающим. Это и есть "не относящиеся к валам и отверстиям". Допуск +-IT12/2
29 минут назад, lmmnd9 сказал:
Ну уж если приходится осваивать, освойте и литературу. Прежде всего ГОСТы ЕСКД.
Изменено пользователем Bully
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
