Для удаленной работы требуется проектировщик пресс-форм для литья из пластмасс. В задачи входит разработка пресс-форм для готовых 3D моделей + подготовка(обучение, консультации) нашего инженера. Опыт в проектировке деталей/корпусов из пластика приветствуется.
Почта для связи ivakin.vit@gmail.com
33 минуты назад, Vitaliy29 сказал:
Есть большой опыт в проектировании корпусов из пластмассы. Прессформами не занимался.
    • статист
