Добрый день. Мне нужно обосновать, почему при замене нескольких листов в документе оставляется старый инвентарный номер? Не могу найти об этом упоминание в ГОСТе :(
Головой то понимаю, что так и должно быть, а вот почему-то со мной начальник начал спорить.
7 минут назад, Katuz сказал:
... почему при замене нескольких листов в документе оставляется старый инвентарный номер?
Потому что инвентарный номер меняется только при замене всего документа.
16 минут назад, Katuz сказал:
Инвентарный номер у документа НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Документ может быть ИЗМЕНЕН (в т.ч. и заменой листов)
Или ЗАМЕНЕН на другой документ с другим инвентарным номером. На документе пишут "заменен на ...." и в архив.
В извещении мы так и пишем: "Заменить листы №№" или "Заменить (документ)"
3 минуты назад, VOleg сказал:
Так я все это знаю. Но мне нужен какой документ, в котором черным по белому написано, мол "при замене листов в документе, инвентарный номер документа остается прежним"
10 минут назад, Katuz сказал:
Нет нигде и не будет таких слов.
Вы выпустили документ и его зарегистрировали по ГОСТ 2.501 и присвоили инвентарный номер. Все!
По ГОСТ 2.503 Вы уже просто ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в существующий учтенный документ.
5.2 Внесение изменений в бумажный документ осуществляют:
- зачеркиванием;
- подчисткой (смывкой);
- закрашиванием белым цветом;
- введением новых данных;
- заменой листов или всего документа;
- введением новых дополнительных листов и/или документов;
- исключением отдельных листов документа.
Есть нюансы: я могу написать "заменить все листы" или "заменить документ". Архив понимает первое - как изменение, а второе, как получение нового документа взамен старого - и регистрирует НОВЫЙ документ. Т.е. инвентарный номер НЕ МЕНЯЕТСЯ никогда, а документ заменяется на другой с другим (ессно) инвентарным номером. С моей точки зрения это правильно и я не возражаю. Иногда число листов в старом и новом документе одинаково, но изменения настолько существенны, что это уже не изменения каждого листа, а выпуск нового документа. И я вношу изменение заменой всего документа.
1 час назад, Katuz сказал:
Может быть это поможет. ГОСТ 2.501 п. 4.8
У каждого подлинника должен быть один инвентарный номер.
Замена листов не ведет к замене подлинника, а значит подлинник остается тем же, чем и был до замены листов.
И его (подлинника) инвентарный номер должен оставаться прежним после замены листов.
При замене документа (один подлинник заменяется на другой подлинник) у нового документа, как у другого подлинника, должен быть другой инвентарный номер.
Не понимал значение инвентарных номеров для КД.
Пока не столкнулся с необходимостью изменения ошибочного обозначения в учтенном чертеже.
Выход подсказал нормоконтроль.
В ИИ указали инвентраный номер чертежа, у которого надо было исправить обозначение :smile:
Изменено пользователем brigval
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
