Хитрый гиб металла
Добрый день!
Кто хорошо знаком с технологиями обработки листового металла, прошу подсказать, как можно сделать подгибку края листа, изображенную на эскизе.
Вводные данные: материал AISI 430, толщина 1.2 мм, длина заготовки 2500 мм.
Ничего хитрого нет если есть гибочный пресс и инструмент для плющения, подкладываете 2,5 мм и плющите.
5 минут назад, vasyam сказал:
Гибочный пресс есть, но инструмент для плющения (наш) имеет острый пуансон (примерно 30°), поэтому при вершине будет не радиус, а угол. Ну может что-то среднее между ними.
6 минут назад, Sergey58 сказал:
Радиус там в любом случае будет если гибка свободная, попробуйте на маленьком куске.
R-1.25 не  получится при Т-2.5 в свободной гибке. В тисках попробуйте заготовку согнуть.
В 22.12.2018 в 17:52, DenTeh сказал:
В 21.12.2018 в 15:20, Sergey58 сказал:
кромкогиб нужен
и то размер будет плавать
А что если, сделать гиб на ~1.2мм до и после основного, на малый угол?
Потом, делаем основной, центральный гиб.
А уж потом, завершаем плющением с подложкой?..
Изменено пользователем zhabko
если у вас подложка - то эти предгибы не очень нужны)
вопрос как подложку вытащить потом)- не очень удобно
    • статист
