Ограничительный перечень ЭРИ
Нужно ли организации-изготовителю, работающей по КД от головного исполнителя ВТ иметь свой ограничительный перечень ЭРИ? ВП хотят, чтобы мы выпустили у себя данный перечень. ГОСТ РВ 203 смотрел, надеясь в таблицах документов, разрабатываемых при организации и выполнении ОКР, найти кто должен его выпускать и на каком этапе, но не нашел. Хотя ссылка на этот ГОСТ идет с ГОСТа 209 "Огран. перечни изделий и материалов". Как им грамотно объяснить, что КД утвержденная уже, и заказчик "тамошний" ее на соответствие этим перечням должен был посмотреть. Или ВП все же правы?
Каждая организация изготовитель имеет возможность составлять свой ограничительный перечень с согласованием у разработчиков ВТ.
Организация разработчик тоже может иметь ограничительный перечень.
Это из практики.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
