Актуалено ли придерживатся ЕСКД :)
Если мне известно, как сделать хорошую автомобильную дверь, чтоб не хлопать ею при
закрытии, то на кой мне знание ЕСКД???
Если я этого не знаю, то изучи хоть десять ЕСКД, хорошей двери не получится!
Здесь об этом уже писали.
Если все от проектирования до изготовления все делаешь сам, то не зачем.
А нужна затем, что делать будешь не ты.
Единая Система Конструкторской Документации создана для однозначного прочтения кем бы то нибыло.
Согласен, что некоторые нормы устарели или слишком жесткие и Нормоконтроль бывает буквоед. Но это не значит что стандарты соблюдать не надо, вся наша жизнь им подчиняется.
<{POST_SNAPBACK}>
Да бывает и такое на предприятиях, у нас было: собрали на заводе блок, посмотрели что было собрано, в сравнении с чертежами что называется найдите чего нибудь похожего. На вопрос почему нет соотвествия с чертежём получили незамедлительный ответ: "А вы что хотели. в стране же беспорядок."
Можно конечно делать и без ЕСКД и без чертежей, но что ж тогда получиться: сегодня работает Вася и все замечательно (все сделаное работает и выглядит идеально, быстро и качественно), а завтра Вася заболел за него работает Петя. А у Пети плохо развиты телепатичиские навыки читать мысли и он начинает творить такое что потом придя после болезни специалист Вася за голову схватится, увидев что наворотил Петя! (И такие истории тоже случаются)
<{POST_SNAPBACK}>
И сколько дверей вы сможете один сделать, а других вы на пальцах учить будете как эти "хорошие" двери делать?
ЕСКД - это что-то вроде грамматики и орфографии в русском языке: можна песать и с ашебками...но лучше все-таки не опускаться до "удаффизмов".
Отношение к такой орфографии будет соотвествующее...использовать по прямому назначению :flush:
Ну вот, всё как всегда, правильно-железобетонные высказывания аппанентов
просто выжигают скверну неверия в ЕСКД, расскалённым железом. И не видно
ни малейшей тени сомнения в своей правоте. Так что же теперь, в угоду
нормоконтролям, приспосабливать потрясающе-удобные инструменты компютерного
проектирования к ЕСКД??? А сможете??? Не будет ли всё таки разумнее сделать
наоборот??? Или продолжать выкручивать руки инжинерам, заставляя добиваться
соответствия ЕСКД через одно известное место, это нормально???
Как грохнется самолет, рекламный щит или прочее и начнется разбор полетов, угадайте на кого будут все валить?
На менеджера? на токаря? тешьте себя этой мыслью...
говорят про соответствие шрифтов и т.п.
<{POST_SNAPBACK}>
И это при том что ЕСКД позволяет использовать любой шрифт! Единственное условие при рассылке чертежей рассылать и шрифты!
И еще маленький риторический вопрос: а как определить, с какой точностью выполнить деталь и какую шероховатость будет иметь та или иная поверхность не имея чертежа?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну скажем в Solidworks это можно указать и в модели. Опять же ЕСКД, в редакции от сентября 2006 года, позволяет при выпуске эскизной документации не выпускать чертежи. И дает возможность выпускать только модели, при том что есть возможность изготавливать реальные детали по моделям, это весьма интересно с точки зрения изготовления изделия на стадии эскизного проектирования.
сменил место работы ;)
теперь чертеж в ПДФ, размещенный в определенном месте на сервере, считается сданным в архив :)
<{POST_SNAPBACK}>
Класс, только в SW2007sp0.0-2.2 PDF коряво создается, с линиями сечения траблы, обозначение штифта вобще в не передается.
НА мой взгля этот вопрос актуален только для тех, кто используют иностранное ПО наши , доморощенные продукты изначально ПО ЕСКД и по ГОСТАМ.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это как посмотреть, да и потом ни каких гостов на построение модели нету (возможно оно и к лучшему), но не всякий продукт в котором удобно оформить чертежи по госту умеет так же просто построить для него модели. Иной раз лучше отойти в некоторой части отойти от пункта госта, зато сделать всё качественно и быстро.
<{POST_SNAPBACK}>
a что мешает использовать виртуальный pdf-принтер?
cutePDF к примеру?
cutePDF к примеру?
<{POST_SNAPBACK}>
Это я уже понял.
Мне нравилось сохранение файлов как PDF в SW2005 (к сожалению от этого алгоритма по каким-то причинам отказались) там в файл передавалось всё хорошо, и ещё в файл передавались добавленные свойства в чертеж в открытом виде. Я из этих данных выковыривал с помощью специальной программы первичную применяемость из файла PDF. И автоматом формировал файл описи передаваемых файлов в архив. Сечас приходится смотреть первичную применяемость непосредственно в открытом файле. :(
<{POST_SNAPBACK}>
Это называется "свободным допуском" и у него есть вполне конкретный квалитет с вполне конкретным отклонением. Если свободный не устраивает - изволь поставить необходимый.
По-поводу нормоконтроля: прислали нам азиаты комплект КД. Конструкция - тихий ужас, но не в этом дело. Так вот в этих чертежах стоит одна фамилия. Одна. С полной ответственностью. И пенять не на кого в случай чего. Может оно и правильно? У меня, например, сейчас точно такая же ситуация. Стоит только моя фамилия в штампе. А с ЕСКД дружу. По причине:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
ISO и ANSI вроде как созданы для того же.
Интересно, вы гарантируете, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будете посылать свои чертежи за границу? :)
Кстати, упомянутые азиаты вам в ЕСКД чертежи оформили, не так ли? :)
Оно то да, но Кесарю кесарево. А одновременно во всех стандартах работать невозможно.
Я работаю на отечественного производителя :bleh: . И вообще считаю, что постсоветские КБ перешедшие на продуцирование комплектов КД для западного "дяди" роют под собой яму. Потому как после выборки всех совковых заделов они никому не будут нужны. Вобщем у КБ без производства нет перспективы.
Приснилось что-то? Где это я говорил?
Я работаю на отечественного производителя bleh.gif . И вообще считаю, что постсоветские КБ перешедшие на продуцирование комплектов КД для западного "дяди" роют под собой яму. Потому как после выборки всех совковых заделов они никому не будут нужны. Вобщем у КБ без производства нет перспективы.
<{POST_SNAPBACK}>
Нанять иностранного производителя изготовить тебе детали - это рыть под собой яму? :)
Спасибо, давно так не смеялся ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, ja, natürlich! :-D
Чесна слова говорил это не для того, чтоб фраза была вывернута наизнанку. Сам шучу, сам смеюсь? Хотя посмотрим на твою шутку с другой стороны: а может в это есть смысл? Мож тогда точность изготовления не зависела от фазы Луны, болты не забивались молотком, а среди рабочих не считался бы самым козрным цех, где в качестве СОЖ применяется спирт? А в результате за свою продукцию не было бы стыдно?
Посмотрите на закордонные чертежи, они сделаны по стандартам, но с учетом проектирования в CAD. Ругать ЕСКД может только тот, кто мыслит своими местечковыми понятиями. Конструктор - чертежами, Технолог - нормами, производство - планом.
Система разработана как единый стандарт, (чтоб литовец армянину писал на русском, а не на литовском) охватывающий все виды деятельности.
Если на предприятии имеется Машина Термической Резки или чтото подобное работающее по программе с компа. И при этом по иному эту деталь изготовить проблематично, да и никто не будет этого делать. Пишеш: " Размеры без указания отклонений справочные, их точность и форма детали обеспечиваются МТР" Ставиш габаритные размеры, размеры для идентификации и размеры того что делается после МТР иным способом обработки. Наверняка подобная запись применима и к деталям изготавливаемым различными обрабатывающими центроми. Над формулировкой подумай сам. Получил брак сам накосячил при програмировании.
    • статист
