56 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте, подскажите, как грамотней расположить все размеры на чертеже, Такое ощущение, что с ума можно сойти, неразбериха полнейшая, не читаемый чертёж.
Что поменять, чтобы это было читаемо и аккуратно?
Чертеж.cdw
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
если это не операционный чертеж отливки, привести все размеры в нормальные значения, во-первых. А уж потом начинать образмеривать. К тому же, при простановке размеров важно, что для чего служит. Чтобы от нужных баз ориентировались при изготовлении и контроле. Рассказывайте :smile:
А тут... Даже браться неохота рассказывать, что как надо по-грамотному.
PS И да, при таких обсуждениях лучше выкладывать не файл чертежа, а картинку с него качественную. Ну или оба варианта.
Edited by Bully
Share this post
Прикрепляю картинку.
От чего плясать? от базовой точки.
Она в верхнем левом углу, а далее плясал я по координатам. А как правильно отметить размеры, чтобы ничего не прое...
Share this post
Если размерам тесно на одном виде, то вариантов два:
1 увеличить масштаб чертежа
2 сделать больше видов (благо сейчас рисовать их не нужно)
Ну и проверить высоту текста размеров :)
1 час назад, Semax67 сказал:
Вообще-то этому учат в школе.
Share this post
по моему не хватает размера в разрезе А-А .. или мне кажется?
Share this post
39 минут назад, Semax67 сказал:
Если бы был студент рядом, делающий нужный для работы предприятия чертеж, часа за 3-4 бы объяснил коротенько и поправили бы чертеж вместе. А здесь чертежа нет. Есть только некая графика и беспорядочно проставленные размеры. Не хватает достаточно размеров для двойки по начерталке.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
избегать размеров 12,26 и т.д. если нет в этом необходимости - округлять или через допуск.  Базовые плоскости лучше указать. К ним привязать наиболее важные размеры.
Edited by belkina
Share this post
2 часа назад, Bully сказал:
Вполне соответствует аватарке. Гармоничная личность, однако.
Share this post
1 час назад, ILL сказал:
И как всегда, Компас тут ни при чем..
Видимо, есть у автора надежда, что поправят файл прямо и перезальют.:smile:
Share this post
Так блээээт!!!
Мальцы, посмотрите - ка на такое? как такой вариант?
Что ещё можно переделать???
Share this post
Это учебный или рабочий чертеж?
Share this post
как такой вариант?
плохо, переделывать нужно всё.
и это я только с краю зашел...
Hide
2 people like this
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
@Semax67
1. Размерные линии не должны пересекаться между собой и с основной надписью, что у Вас присутствует.
2. Кол-во размеров должно быть достаточным, у Вас же много лишних, мало нужных, а те что есть - не информативны.
3. Расстояния между размерными линиями и чертежом регламентированы ГОСТом. И многое другое кстати сказать тоже.
4. Допуски должны быть, но об этом выше Вам уже сказали.
5. Размеры до центра радиуса указывать не нужно, если это простое скругление построенное по касательной.
6. Шероховатости обозначены неправильно.
7........Много чего еще.
В качестве эскиза м.б. пойдет, но как рабочий чертеж - нет, слишком много грубых ошибок.
Edited by mannul
Share this post
@frei согласен по всем пунктам, хотя к одному пункту двоякое отношение "сотые доли миллиметра в номинале - плохо". Изредка приходится рисовать детали от оборудования из стран мыслящих инчивыми единицами, и вот тут дилемма, толи некрасиво прописывать сотые в номинале и использовать стандартное поле допуска, толи красиво убрать сотые но вместо стандартного допуска высчитывать пределы :scratch_one-s_head:
Share this post
@vasillevich68 а при чем тут инчи в отверстиях под крепление, например? Видно же, что просто образмерили что было, не задумываясь.
PS Кроме сказанного уже, добавлю пару моментов. Дугу на контуре (нижний край изделия) лучше показать привязкой к центру и радиусом. И уклоны по верхней плоскости лучше показать именно углом, а не размерами высот по краям. Тем более когда края такие неровные.
PPS А так... Если "НАДО", то у нас тут есть ветка "поиск исполнителя". Будет быстрее и дешевле, если уж нет у автора рядом хороших чертежников
Share this post
1 час назад, karachun сказал:
Сейчас попробую объяснить, это эскиз на основании замеров оптикой на координатном станке, хочу сделать полноценный чертёж и запустить в изготовление. опыта в проектировании и чертежах у меня очень мало.
49 минут назад, frei сказал:
Hide
А как быть с таким моментом, что это обмерялось оптикой, доверять ли ей? или же можно округлить в какую - либо сторону, проставив допуск, в который будет входить номинальный размер?
Скажите, как определять шероховатость в правом верхнем углу??? что почитать надо?
Убрал лишние размеры, добавил угля, фаски, но по моему стало менее читаемо.
2 минуты назад, Bully сказал:
По поводу ветки исполнителя это хорошо, но пока я не сдаюсь, да и по деньгам трудновато...
Share this post
И хочу вопрос по поводу радиуса задать, а как это обозначить его центр?
в ТТ поставить * Размер для справок (R800 координаты центра: х=177, y= -672) или как??
что нужно почитать??? в какой лит-ре это написано?
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
@Semax67 не копируйте бездумно всё, что увидели
1. еще раз про задание крепежных отверстий:
вот так:
что это всё значит - гугл в помощь и имейте в виду что запись типа 4 отв Ф7,3H13/12.3H14x7.5H14 прокатит только если ось отверстия перпендикулярна поверхности детали, которая сверлится. У вас это не везде.
Hide
2. Шероховатость определяется обработкой и её режимами. Rz20 обычно только на резьбе пишут. Справочник в помощь.
3. По размерам, они нужны:1) для того что бы изготовить деталь; 2) для того что бы проконтролировать деталь, что она соответствует чертежу и не является браком. Попробуйте на бумаге с помощью линейки и транспортира нарисовать ваши виды и вам станет понятнее как нужно размеры ставить. Представьте что у вас есть штангенциркуль или, если есть, попробуйте им провести измерения по бумаге. Точно им получится измерить только параллельные поверхности.
33 минуты назад, Semax67 сказал:
Большие радиусы рисуются с изломом. Читать можно ЕСКД ГОСТ 2.307
перекрестие и образмериваете, размеры со звездой, в ТТ запись * - Размеры для справок.
Edited by frei
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
46 минут назад, Semax67 сказал:
типа так:
Edited by Bully
Share this post
Еще надо смотреть какие размеры действительно нужно точно соблюдать, а какие будут свободными. Куда эта деталь крепиться, с чем сопрягается. Может оказаться так, что ты указал точный размер до сотых миллиметра, но эта часть детали не с чем не сопрягается и можно прибавить или отнять пол миллиметра и это не повлияет на функции детали.
Share this post
21 час назад, Ветерок сказал:
Видать Гарик Харламов зашёл нас потроллить))))
Share this post
3 часа назад, Semax67 сказал:
страничка из книжки
Hide
Краткий справочник конструктора нестандартного оборудования. В 2-x томах. Т. 1/ В. И. Бакуменко, В. А. Бондаренко, С. Н. Косоруков и др.; Под общ. ред. В. И. Бакуменко. -М: Машиностроение. 1997
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
17 часов назад, frei сказал:
Шероховатость еще определяется размерами допусков и видом покрытия.
При указанных допусках (± 0,01) и Rz20 великовата, а Rz40 тем более...
Edited by brigval
1 person likes this
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
1 час назад, brigval сказал:
Где про всё это можно еще максимально доходчиво почитать? Я строитель, а приходится машиностроительные детали проектировать часто, и проблемы с допусками, посадками, базами и шероховатостями вылезают.
Edited by jtok
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
В методических указаниях для ВУЗов очень кратко и просто описывают основные требования. Например: "Инженерная графика. Справочное пособие" и т.д.
Edited by belkina
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
33 минуты назад, jtok сказал:
Где про всё это можно еще максимально доходчиво почитать? ...
В Первом томе Анурьева.
Вот бы научить ИИ делать проверку чертежей на правильность и достаточность образмеривания. По силу ли ему подобное?
Edited by IgorT
Share this post
1 час назад, jtok сказал:
Для меня библией конструирования является Орлов П.И. Основы конструирования. Далее идут ГОСТы, как бы это банально не звучало.
А так по подбору шероховатости алгоритм следующий:
  1. Линейные размеры и допуски: вы не сможете получить необходимый размер с заданным допуском без определенной шероховатости. Есть формула и таблицы связи квалитета и шероховатости.
  2. Далее смотрим на функционал - возможно требуется скольжение?
  3. Смотрим на требования к покрытиям или на сварку.
Вроде все. Ничего заумного. Просто нужно пару деньков посидеть и покурить тему.
1 person likes this
Share this post
10 минут назад, AlexArt сказал:
очень интересно. Где найти "Есть формула и таблицы связи квалитета и шероховатости" Ссылку в студию.
Share this post
11 минуту назад, bard сказал:
Ну я же написал. Или вам нужно "до стиха и строки" цитату? Если вы подтвердите свою потребность, то я вечером напишу список литературы с точностью до страницы. Сейчас времени нету.
Share this post
1 час назад, AlexArt сказал:
Простите, что отвлекаю. Потребность подтверждаю.
Share this post
1 час назад, bard сказал:
Я ж написал название справочника выше-там всё есть.
всё
Hide
@brigval  Речь шла об общей шероховатости, та которая в правом верхнем углу.
2 people like this
Share this post
ID: 33   Posted (edited)
51 минуту назад, frei сказал:
Да, правильно.
Edited by brigval
Share this post
3 часа назад, frei сказал:
Ну так себе инфа. В Орлове лучше:
И вообще меня удивляет совместное приведение Ra c Rz в одной таблице.
@jtok , по поводу геометрических допусков ГОСТ 30893.2 и ГОСТ Р 53442-2015. По поводу посадок ГОСТ 25346-2013. Ну и опять же - читайте Орлова!
Еще ОСТ ОСТ 92-9571-82:
5c0010ab2a72c_92-9571-82._01.thumb.jpg.5d634a897cb69c23a368481c7127a6a9.jpg5c0010ac77d8c_92-9571-82._02.thumb.jpg.8574696ba36bb4a16fbd66c5deccefe5.jpg
2 people like this
Share this post
19 часов назад, AlexArt сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
еще вопросы по шероховатости (извините за наглость, не бейте тапками)
- есть зависимомть от материала? на алюминии как ставить? на бронце? на титане?
- ОСТ 92 - это какая отрасль?
Share this post
20 часов назад, AlexArt сказал:
А совместное использование на одном чертеже не удивляет? :scratch_one-s_head:
Share this post
@bard ОСТ 92 - машиностроение. Вы почитаете определение шероховатости - зависимости от материалов или технологии получения нет. Другое дело если использовать образцы шероховатости для визуального контроля. Тогда да.
@Атан , никогда не мерил шероховатость, к сожалению. Но могу предположить, что для контроля иногда удобно мерить по 5 точкам, а не на всей длине участка контроля. Посему, не могу удивиться. Но сам такого еще не делал. Всегда Ra ставлю.
Share this post
Только что, AlexArt сказал:
по определению - вопросов нет. есть вопросы по технологии. Вот поставлю я Ra 0,63 на титан - а технология не сможет обеспечить.
Share this post
Всегда Ra ставлю.
А если Ваше Ra мерить нечем?
В моей практике на чертеже ставится:
1. Rz20 и грубее.
2. 2,5 и чище.
Share this post
В 29.11.2018 в 11:19, jtok сказал:
:hi:уважаю людей, которые не смотря на имеющиеся серьезные знания, не стесняются задавать вопросы по темам в которых они чего-то не знают.
Если в кратце, шероховатость на стадии конструктора выбирается по трем критериям: вид сопряжения; размер; свойства материала. Таблицы с методом обработки, адресованы уже технологам.
А почитать, как выше было сказано, Справочник Анурьева, и еще Допуски и посадки Беляева, Допуски и посадки Мягкова.
19 часов назад, Атан сказал:
вал из поковки, длина 5 м диаметр 300 мм, на концах по 2 шейки под подшипник и полумуфту, какую по вашему разумению шероховатость нужно указывать на шейках и на поверхности между ними ???
17 часов назад, Атан сказал:
сегодня вам шероховатость мерять нечем, и вы делаете как выйдет, а завтра вы скажите у вас микрометра нет, и по этому шейку под подшипник мерили складным метром, прикольно. :lol:
С таким подходом, вам только тазы и ведра делать.
1. Rz20 и грубее.
2. 2,5 и чище.
что-то мне подсказывает, это от не понимания разницы между этими параметрами.
Ra 0.025 - это зеркало в прихожей, которое отображает человека таким какой он есть (требования предъявляются как к чистоте, так и к правильности поверхности)
Rz 0.025 - это зеркало в комнате смеха, отображает человека искажая (требования предъявляются только к чистоте)
В 27.11.2018 в 16:52, Ветерок сказал:
так нема сейчас черчения в школе, во всяком случае не во всех оно есть :sad:
1 person likes this
Share this post
