dfnk8
Проблемы со станком SMD CNC Pressbrake PBB-80/2550
Pinned posts
Есть данный станок, что стойкой Delem DA-56, станок бу, проблема в перекосе балки на 5-7градусов, при гибкие приходится вводить коррекции, так что сразу же деталь ровной не получить, так же рассчитанного станком усислия на гибах длинных деталей (1500-2500) не хватает, приходится увеличивать, к тому же на длинных деталях центр детали не догинает, возможно проблема в масле? 2100 часов отработал, масло не меняли. Так же хотелось бы узнать где можно посмотреть параметры стали, сейчас гнем холоднокаттанный металл, и оцинковку, и то и то толщиной 1.5-2мм
Поделиться сообщением
Для начала необходимо провести калибровку станка.
Понадобятся заготовки одинаковые для одновременной гибки под цилиндрами и пароль доступа к меню 19.
Можно подробней? Нас тут 2 оператора, наладяиков нет, знаний не хватает. Спасибо зараннее
Все эти вопросы неоднократно поднимались на этом форуме. Рекомендации по решению тоже даны исчерпывающие. Если не хватает знаний, пусть хватит терпения получить и проанализировать уже имеющуюся информацию.
Если и терпения нет, обратитесь к профессионалам. Их есть здесь из разных регионов.
Ок, курю форум. И правда по поводу перекоса балки тем много. Но про параметры металла не нашел. Пожалуйста подскажите где искать. И если есть специалисты из Новосибирска, напишите.
Про параметры металла читайте учебники по материаловедению и справочную литературу. Только чем она Вам поможет? Для расчета усилия гибки берется один параметр - сигма - предел прочности.
По поводу специалистов - не факт, что найдете в своем городе. Но на форуме есть специалисты из России.
А в российский Delem обращаться пробовали?
4 часа назад, Boom сказал:
А он здесь каким боком?
Только параметра n у Вас нет. :smile:
5 часов назад, vad0000 сказал:
Просто наши подыскивают новый пресс. Им предложили с Delem и убеждают, что тут полная поддержка. Вот и прощупываю почву :smile:
Просто я 15 лет работал с ЧПУ Cybelec и DELEM мне показался жутко неудобным. Читая форум про DELEM иногда диву даюсь, как рядовой вопрос на этом ЧПУ может перерасти в целую проблему.
Гм.. У меня противоположное мнение. А поддержку надо искать не контроллера, а оборудования в целом.
Хотя, понятно, почему Вам Cybelec более по душе - лучший софт тот, с которым работаешь и который знаешь досконально.
2 минуты назад, Tad сказал:
Здесь Вы, конечно, правы. Сам хочу найти хороший сервис. Только у продавцов оборудования хорошим сервисом не пахнет. Все любят рубить бабло, а когда дело коснется ремонта, да еще и гарантийного, то быстро сливаются. (Не будем тыкать пальцем в распиаренные бренды) Приходится разруливать ситуацию собственными силами.
Если же обратиться к наиболее сложным вопросам ремонта, то..
75%-80% - относятся к контроллеру
10%-15% - к приводам
10-15% - к гидравлике, пневматике
5-8% - к механике
1-2% на все остальное.
Отсюда и вся логика.
1 час назад, Boom сказал:
Представительство  Delem в России - никакое. По техническим вопросам отсылают к заводу-изготовителю. У них можно только купить запчасти.
А здесь не соглашусь. Интерфейс у Delem более дружелюбный, для человека, который в первый раз видит Delem и CYBELEC, на Delem проще провести обучение.
Хотя, это не значит, что CYBELEC хуже, у него есть тоже много преимуществ. Но это отдельная тема.
Вот для примера, как происходит индексация механических осей в Delem и CYBELEC.
http://cccp3d.ru/topic/91101-индексация-механический-осей/#comment-888007
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Он сравни красивой но капризной женщине)
17 часов назад, Tad сказал:
Не знаю, не знаю :smile:
У меня больше претензий к CYBELEC по-поводу архаичного интерфейса. Особенно это касается программирования инструмента, особенно пуансонов и особенно "гусей". :biggrin:
Даже в DELEM версии DOS был нормальный CAD-модуль, где можно спокойно прорисовывать инструмент. Очень удобная функция - АВТО ГОТОВО. Надоело рисовать, нажал на кнопку АВТО ГОТОВО, и инструмент готов.
Еще один недостаток CYBELEC - расчет последовательности гибов с разогнутой детали.
У DELEM, наоборот, расчет всегда был с согнутой детали, а с 3-й версии появился выбор - с согнутой или разогнутой.
Но у CYBELEC есть и преимущество. Если мы изменяем толщину заготовки, программа автоматически пересчитает усилие и ось Х.
В DELEM, в Правке данных будет перерасчет только усилия.
Чтобы пересчитать ось Х, необходимо заново рассчитывать программу. Это особенно неудобно, когда последовательность гибов забивалась вручную.
 Я имел в виду внешний вид и статистику по отказам. У сайбелека отказов почему-то в разы больше, чем у делема. А по удобству интерфейса я с Вами согласен.
Вы считаете, что  DELEM DA6x, где система состоит из ЧПУ + набора блоков DM 10x, более надёжна, чем CYBELEC ModEva, где в RACK входят платы: cpu, npu, nin, not, nmx, nsx, nlr?
В DELEM каждый блок DM имеет собственный вход питания, а платы из ModEva RACK "висят" на одной шине.
В этом "собака зарыта"? :smile:
Я не анализировал, это просто моя статистика. А из опыта могу сказать, что надежность обеспечивается прежде всего организационными мерами при производстве комплектующих а потом уже конструкцией узла при прочих равных.
И конфигурация DELEM позволяет подключить большее количество осей, чем CYBELEC: 24 против 18 (если механические оси подключены по CAN-шине) или 24 против 12 (если механические оси подключены по аналоговому входу).
Спасибо за ответы) а параметры для оцинкованной и обычной стали различаются?
36 минут назад, dfnk8 сказал:
Такого материала, как оцинкованная сталь нет, но Вы его можете ввести.
Данные возьмите из паспорта на металл.
См. таблицу из сообщения 8.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Guterfreund
      можно попробовать, но при десяти пристеночных элементах как бы не схлопнулся диаметр пристеночной области, а еще и ядро хотелось бы заиметь :). Все-таки для K-E размер первого элемента уже исчисляется миллиметрами, а не их тысячными долями...
      Вы аккуратнее переходите из 3-х мерного пространства в 2-х мерное. Поверхность сферы нельзя с деформировать в плоскость без разрезов и склеек. Точно так же З-х мерный объект о котором вы говорите нельзя с деформировать в шар, тор и т. д.   И сама бесконечность получается мягко говоря странная.  Если 20 раз пробежать по кругу, от этого длина окружности не станет длиннее в 20 раз.))
    • Вне зоны доступа
      это ничего. перетопчетесь
    • zhitov_vm
    • etcartman
       О да. Спасибо. Обнаружил сегодня что если дать сначала небольшую V_y для  inlet   то вихри срываются легче гораздо. То есть я так и понял - что грубая сетка в данном случае также провоцирует неустойчивость и тем и лучше регулярной. Причем при срыве вихрей решение сходится гораздо быстрее, на грубой сетке - в чем и парадокс. А как в таком случае (в узком канале) считать Рейнольдса. Я считал  dU/v причем d брал как диаметр круга, а U -  среднюю. Но по моему в данном случае это не верно - у меня картинки все те же а значения отличаются в разы если не на порядки.
    • Aleksey_I
      Добрый день! Зажмите клавишу shift и нажмите пкм по прозрачной грани, откроется меню выбора и выберите в разделе грань изменить прозрачность. Прилагаю две картинки, на первой картинке курсор наведен  на прозрачную грань без зажатой клавиши shift, а на второй с зажатой.
    • MFS
      Если хорошо присмотреться к армированным изделиям, то можно увидеть, что там есть маааленькие такие прокольчики, через которые значки удерживают/центрируют арматуру в форме:
    • раздватри
      После не очень тяжелого недуга в 15 суток , продолжим, но очень медленно и начнем с этого: дерьмо это все, DFBI в Star-ccm+, если сравнивать с DFBI в Flowvision.  Star-ccm+ , в сравнении, стар и непрозрачный как полярная ночь, накладывающий на все движения и своими накладными сетями включительно, сплошные ограничения и вяжет творческий труд и по ногам, и по рукам. Программа для консерваторов - немецких пенсионеров периода загнивающего капитализма и современных Российских реклам-(ям)-щиков и просящих манетку, но ни как для творческого мгновенного труда, а без него никуда. Я представляю, какие бы корабли производила немецкая промышленность, если бы упор был сделан не на знания специалистов в гидро и аэродинамике, на их опыт, а на труд кучки математиков без творческого начала и без контакта с развитым социал-(измом)-ьным обществом. Кто еще не начал осваивать в Stare движение с шестью степенями свободы в системе со свободной композитной поверхностью, лучше и не начинайте. Уходите сразу в FlowVision и творите, творите чудеса и чудесные корабли. Вам только и останется этим заниматься, если туда уйдете. Не верьте в рекламные трюки рекламщиков и просящих манетку за достоинство вне-(е)-дренных накладывающихся сеток. Все это есть попытки исправить труд бездарных математических ячеек, не глядящих вперед и не бегущих туда. Не спасают и не предоставляют возможности для творческого труда и они. Это лишь ширма всего, как и виртуальные диски для вращающихся вентиляторов и винтов, от безвыходности в ситуации, но умело прорекламированные, как рывок - в куда бегут, но не бегут туда. Вас обманывают, когда говорят: все для компьютеров меньшей производительности, чтобы справлялись с расчетом и довольно быстро. Вранье все это. С таким же числом и вокруг винтов, ячеек, "винты" прекрасно распознают всасывающую и нагнетающую стороны лопастей и выдают еще более точный расчет без таблиц для винтов и контуров для лопаток. Это могло бы позволить творить чудеса, но не позволит из-за той, математической ячейки еще в зарождении программы. Уходите от сюда, уходите в Flowvision, а я пью лекарство... пока.
    • error1412
