Генератор перечней
Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004.
Анонс программы Генератор перечней 1.07 — на http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
"Генератор перечней 1.10"
Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel.
Особенности программы
1 Получение перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2004
2 Получение как единичного, так и группового перечня (ГОСТ 2.113-75).
3 Быстрое формирование записей элементов.
4 Поз. обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
5 Поз. обозначения со "*" обрабатываются корректно.
6 Редактирование выпадающего списка «Название».
7 Замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
8 Вставка в перечень указания о том, что элемент, присутствующий в схеме, не устанавливается.
9* Просмотр каждой записи при ее формировании.
10 Отображение в окне программы атрибутов компонента выделенного в файле.
* - в версии 1.10 не реализовано. Вывод спецификаций - в разработке.
Рекомендуется специалистам для тестирования и для работы
Программа бесплатная, условия техподдержки на сайте автора.
Скачать
Генератор перечней 1.12
Быстрое получение перечня элементов и спецификации из файлов SCH или PCB P-CAD 2001—2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel.
1 Получение единичных и групповых (ГОСТ 2.113-75) перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2004
2 Быстрое формирование записей элементов.
3 Поз. обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
4 Поз. обозначения со "*" обрабатываются корректно.
5 Наилегчайшая замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
6 Вставка в перечень указания о том, что элемент, присутствующий в схеме, не устанавливается.
7* Просмотр каждой записи при ее формировании.
8 Отображение в окне программы атрибутов компонента выделенного в файле.
* - в версии 1.12 не реализовано.
Для специалистов!
Для тестирования и для работы.
Программа бесплатная. Техническая поддержка - не безвозмездная.
Скачать
Генератор перечней 1.13
Добавлено групповое редактирование атрибутов компонентов
Генератор перечней 1.15
Основное в версии 1.15: добавлена возможность распределения записей элементов по строкам.
Скачать
Генератор перечней 1.18
В версии 1.18
исправлено: замеченные ошибки при выводе записей в спецификацию и в перечень элементов.
добавлено: автоматическая простановка номеров позиций при выводе элементов в спецификацию, подготовленную бесплатной программой Texcel
Скачать
Генератор перечней 1.21
Изменено: Было, например, «1 Ом(пробел)±(пробел)5%». Стало «1 Ом(пробел)±5(пробел)%».
Добавлено: Выбор для работы файла из числа открытых.
Добавлено: При выделении строк с компонентами разного вида выводится сообщение с предложением подтвердить желание одновременного их редактрования.
Добавлено: Выбор изменения атрибутов в файле сразу при изменении их в окне программы либо только при сохранении файла. Во втором случае увеличивается скорость работы программы, что особенно заметно на больших файлах.
Скачать
Генератор перечней 1.26
В версии 1.26
Исправлено: При выводе перечня элементов не учитывалось значение атрибута Подтип для элементов с пустым атрибутом Номинал.
Изменено: В файле обновляются только измененные значения атрибутов.
Добавлено: Отображение суммы площадей компонентов, считываемых из пользовательских атрибутов компонентов в файле PCB. Имена атрибутов со значением площади в одном файле могут быть разными.
Скачать
Генератор перечней 1.27
В версии 1.27
Исправлено: Останавливался вывод спецификации, если номинал одного из элементов содержал после десятичного разделителя более трех знаков.
Исправлено: Неправильно сортировались элементы спецификации, если в поле Номинал единицы измерения были отделены пробелом от значения номинала.
Исправлено: Не всегда менялось в файле значение атрибута Type1.
Добавлено: Первый пункт в выпадающих списках - начальное (до изменения в файле) значение атрибута.
Скачать
  • 3 месяца спустя...
Генератор перечней 1.30
В версии 1.30
Добавлено: Работа с P-CAD 2006.
Добавлено: Возможность вывода перечня элементов без суммирования количества элементов когда запись каждого элемента начинается с новой строки.
Добавлено: При попытке редактирования нескольких компонентов, атрибуты которых полностью не совпадают выводится предупреждение.
Скачать
  • 2 года спустя...
Генератор перечней 1.38
В версии 1.38
Добавлено: Назначение пользователем имен атрибутам.
Добавлено: Расчет надежности платы.
Добавлено: Отключение видимости граф заказчика и граф учета в оформленном переч-не элементов.
Добавлено: Нумерация листов, в оформленном перечне элементов, начиная не с первого номера.
Добавлено: Указание литеры.
Добавлено: Автоматическое добавление исполнений.
Изменено: Изменены правила формирования групповых документов.
Изменено: Исключен подсчет площади компонентов.
Изменено: В записях элементов символ ± выделяется пробелами с двух сторон.
Изменено: Значительно увеличена скорость обработки данных, что особенно заметно при количестве компонентов 500—2000 и более.
Изменено: Подкорректированы бланки перечня элементов и спецификации.
Исправлено: Правильно формируются заголовки групп фирменных записей импортных электрорадиоэлементов, когда их и тип и подтип указаны в поле Подтип.
Скачать
А как в ней работать с ОпенОфис !
С ООО не работает.
Генератор перечней 2.01
Получение перечня элементов и спецификации из файлов SCH или PCB P-CAD 2001—2006. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel.
Программа обеспечивает:
- автоматическое определение версий P-CAD 2001—2006;
- получение единичных и групповых перечней и спецификаций;
- быстрое формирование записей элементов;
- просмотр каждой записи при ее формировании;
- формирование любого количества записей одновременно;
- позиционные обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита;
- назначение пользовательских имен атрибутам;
- замена типа компонента на "тип для записи", задаваемый пользователем;
- отображение атрибутов выделенного в файле компонента;
- перенумерование в схеме БПО со звездочками; NEW!
- расчет надежности платы;
- вывод документов в полностью оформленном для печати и в неоформленном (для редактирования) видах.
В версии 2.01
Добавлено: Заполнение основной надписи из главного окна программы.
Добавлено: Перенумерование БПО со звездочками.
Добавлено: В разделе "Переменные данные для исполнений" поле обозначений исполнений указываются литеры и шифры (коды) исполнений.
Изменено: Увеличена скорость вывода перечня элементов в лист MS Excel.
Исправлено: Не сразу заменялась иконка "Исключен", при добавлении названия в запись компонента.
Исправлено: При изменении записи компонента в выбранном исполнении не все требуемые записи помещались в раздел "Переменные данные для исполнений".
Исправлено: При выводе группового документа не всегда отображалось исполнение 00.
Исправлено: При выводе перечня элементов в бланк, подготовленный программой Texcel, не всегда правильно отрабатывалась опция "Графа "Зона".
Исправлено: Другие замеченные ошибки.
Для специалистов!
Программа бесплатная. Техническая поддержка — за небольшую плату.
Условия техподдержки на сайте автора
Скачать
Генератор перечней 2.02
В версии 2.02
Добавлено: Добавлена возможность указания для отдельного компонента только "типа для записи" без подтипа.
Изменено: Немного увеличена скорость вывода спецификации в лист MS Excel.
Исправлено: В спецификации, в разделе "Переменные данные для исполнений", после обозначений исполнений не добавлялись литеры и шифры (коды) исполнений.
Исправлено: Не изменялась часть атрибута компонента, входящего в раздел постоянных данных, не включенная в исполнения.
Исправлено: Не обновлялись атрибуты документа после изменения литеры и шифра (кода) в таблице исполнений.
Исправлено: Устранены ошибки, появлявшиеся при выводе спецификации.
Скачать
Генератор перечней 2.03
В версии 2.03
Добавлено: Вставка в групповую схему списка БПО компонентов, входящих (или не входящих, в зависимости от оформления) в выбранное исполнение.
Исправлено: Не правильно формировался перечень элементов с графой "Зона".
Исправлено: В выведенный перечень элементов не попадал один компонент.
Генератор перечней 2.04
В версии 2.04
Добавлено: В рамке "Основная надпись перечня элементов" выделяется цветом обозначение не перечня элементов.
Добавлено: В спецификации уменьшается высота шрифта больших номеров позиций.
Исправлено: При выводе спецификации в бланк Texcel не всегда объединялись БПО.
Исправлено: При выводе спецификации один компонент мог быть записан в двух местах.
Скачать
Генератор перечней 2.05
В версии 2.05
Исправлено: При выгрузке данных в P-CAD обновлялись атрибуты основной надписи перечня элементов, когда они не изменялись.
Исправлено: В БПО, вставляемых в буфер обмена, не было БПО с последней буквой.
Скачать
Генератор перечней 2.06
В версии 2.06
Добавлено: Оформление перечня элементов и спецификации, когда среди элементов принципиальной схемы присутствуют элементы печатного монтажа.
Добавлено: Сохранение резервной копии базы данных при удалении (деинсталляции) программы.
Изменено: Текст значений атрибутов, отличающихся от текущих значений, — жирный.
Изменено: Значения атрибутов вводятся по нажатию на клавишу Enter.
Исправлено: При выводе оформленной спецификации в ее основную надпись вставля-лось обозначение перечня элементов.
Исправлено: Устранен ошибочный запрос на изменение атрибутов в файле, когда атри-буты пользователем не изменялись.
Начата работа по разработке на базе Генератора перечней карт рабочих режимов КРР.
Скачать
Генератор перечней 2.07
В версии 2.07
Добавлено: Разработка ведомости покупных изделий ВП на "плату с элементами".
Добавлено: Разработка комплекта карт рабочих режимов КРР (только демонстрация).
Добавлено: Возможность исключения компонента из расчета надежности.
Добавлено: Добавлена команда меню "Выделить все не такие".
Изменено: При расчете надежности в значении интенсивности отказов количество знаков после запятой увеличено до четырех.
Исправлено: Если текст в поле Доб. инф. начинался не с пробела, то запись этого компонента в спецификации не распределялась по строкам.
Окно Выполнить
Скачать
Генератор перечней 2.08
В версии 2.08
Добавлено: При разработке группового перечня элементов программа позволяет разрабатывать комплект КРР для каждого из исполнений.
Добавлено: Распределение записей по строкам в КРР.
Изменено: Немного увеличена скорость загрузки данных из P-CAD.
Изменено: Автозамена типа (Type) на "тип для записи" (Type1), при загрузке данных из P-CAD, выведена в настройки.
Изменено: Автоподстановка названия, при загрузке данных из P-CAD, выведена в настройки.
Исправлено: Не работала автоподстановка названия.
Исправлено: Учтен случай, когда компонент имеет название, но не входит ни в одно из исполнений.
Исправлено: В перечне элементов не распределялись по строкам записи многострочных примечаний компонентов.
Исправлено: В КРР большое количество БПО компонентов с одинаковыми номерами карт, одинаковыми наименованиями и одинаковыми свойствами "в схеме" и "по НТД" разносятся по разным столбцам, а не вписываются все в один столбец.
Скачать
Генератор перечней 2.10
В версии 2.10
Добавлено: Задание в настройках наклонного или прямого шрифта текста документов.
Добавлено: Задание в настройках пробела после запятой.
Исправлено: Программа заканчивала работу с сообщением об ошибке при вызове окна Настройки, когда в файле SCH не было ни одного элемента с названием.
Исправлено: Не разделялись компоненты по букве БПО в перечне элементов, что иногда приводило к неправильной записи сгруппированных элементов.
Исправлено: Уточнен алгоритм разделения записей при группировке их в перечне элементов
Скачать
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
