Пересмотр подлинника КД
Добрый день!
Задачка: есть литерные подлинники бумажной КД для техники МО РФ, хочу вместо бумажного чертежа сделать подлинниками электронный чертеж и ЭСИ, соответственно.
Кто сталкивался?
Есть хоть какие-то зацепки на эту тему в НТД?
ГОСТы перерыл - пустовато.
Есть раздел 8 ГОСТ 2.001 который говорит, что при выпуске/переиздании обновленных НД разрешается ранее выпущенную КД не менять.
Есть п.4.2 ГОСТ 2.102 который говорит, что все двухмерные КД могут быть выполнены как бумажные или как электронные КД. Документы одного вида и наименования являются равноправными и взаимозаменяемыми.
Есть п.4.13 ГОСТ 2.501 который говорит, что если в организации применяются и бумажные и электронные КД, допускается их преобразование друг в друга.
ЗЫ: про оформление Решения с ВП итак понятно, только основание вменяемое нужно, чтобы литеру не потерять
38 минут назад, tym1986@mail.ru сказал:
п.4.13 ГОСТ 2.501 там дальше написано (на память), что ответственность на челе, который это сделал - все предельно ясно и с этим надо идти к ВП. Лично я этим и пользовался.
А еще у ВП есть документ, описывающий как вообще и в частности быть со старыми КД. Им всем его рассылали. Надо попросить, что бы они его прочитали.
18 часов назад, tym1986@mail.ru сказал:
хочу
Хотя, если Вы очень главный руководитель, может быть, одного Вашего "хочу" будет и достаточно в Вашей организации.
Изменено пользователем brigval
21 час назад, brigval сказал:
К сожалению не очень главный руководитель, чтобы переломить ВП.
В 20.11.2018 в 17:41, VOleg сказал:
Там примечание к пункту начинается со слов "Преобразование бумажного подлинника в его эл.копию...." и под это военпред посылает подальше с такими идеями.
Можно подробнее про этот документ? Мне ВП сказали "ничего не знаем, не видели, не получали"
(ВП у меня тяжёлое и неадекватное)
Изменено пользователем tym1986@mail.ru
1 час назад, tym1986@mail.ru сказал:
Не парьтесь, пусть все остается как есть.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
