Добрый день коллеги. При покупке станка,  встал выбор  с какой стойкой брать Fanuc i или 828 D ? Посоветуйте.
1.Какую лучше знаете
2.Там еще опции могут быть разные, вот тут-то надо рыться тщательно, остальное - как цвет машины выбирать. Фанук - железо понадежней, но надо в голове постоянно кучу параметров держать, там все на параметрах, в отличие от Сименса.
В 11/20/2018 в 09:19, goschusik сказал:
Siemens
    • статист
