CTX-310, зависает стойка
aalex_b
Доброго времени суток.
CTX310, Sinumerik 840D, 2015 г.в.
Наладчик жалуется, что во время обработки детали "зависает" станок.
Редко: раз-два в неделю. Выловить сложно.
Зависает следующим образом: останавливается обработка, на кнопки стойка не реагирует,  при этом гидравлика работает. Помогает только аварийная кнопка и перезапуск станка. При этом может зависнуть и при обработке с последующей поломкой инструмента.
За все время, месяц, сам смог увидеть один раз. Во время работы, в данном случае смены инструмента, стойка зависла, кнопки не реагировали на нажатие.
Открыл шкаф, посмотреть ошибки на ЧПУ и контроллере - все работает, ни одного красного индикатора не горело. Только на приводе двигателя револьвера (Delta ASDA - A2) горела ошибка AL003.
По мануалу - заниженное напряжение. Залез в параметры привода в параметре P4-24  уже стоит минимальное значение 140V. Попросил наладчика в следующий раз при зависании посмотреть, что напишет Delta. С его слов на индикации только текущее значение импульсов (циферки).
Из-за того, что стойка виснет и на клавиши не реагирует не могу посмотреть список ошибок.
Подскажите, как выловить такой косяк.
И может есть у кого-нибудь  тестовая программа для станка. Запустить по координатам со шпинделем и сменой инструмента и по кругу, что бы работала.
Спасибо.
16 минут назад, aalex_b сказал:
В сервис звонили? 8 800 700 74 09
840D часто подвисает и глючит из за, забитой временными файлами папкой <TEMP> её нужно часто и периодически чистить. Так же стопорнуться станок прямо во время работы, может из за перебоев в сети питания.
Если у вас парк станков достаточно большой, советую приобрести регистратор параметров питающей сети, при спорах с персоналом цехов и начальниками помогает, если действительно был сбой питания.
    • статист
