Механическая обработка металла
Олег Самара763
Наша компания в Самаре предоставляет полный комплекс услуг по металлообработке любой сложности, изготовлению металлических деталей по индивидуальным и типовым проектам, чертежам и эскизам заказчика. Оснащены современным оборудованием: токарные ЧПУ, фрезерные ЧПУ, отрезные ЧПУ, сверлильные, резьбонарезные, токарные универсальные, фрезерный универсальные., пресс КД2324.Мы имеем опыт работы с крупными предприятиями, такими как АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», ООО «ТЗК», ООО «ДААЗ-Штамп», ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Анвис-Рус», ЗАО «Кедр», ЗАО «Кардан» и другие.
22 часа назад, Олег Самара763 сказал:
Крупные предприятия местного масштаба :smile:
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
