Конфигурации SolidWorks
Здравствуйте уважаемый форумчане! Прошу у вас профессиональной помощи. Задали задание, сделать пирамидку (скрин), чтобы цвета бобышек менялись и размеры, именно через exel. Создавать через сборку или одной деталью? Подскажите, как с помощью $color менять цвет конкретной бобышки в сборке, либо части если это одна деталь. Уже долго мучаюсь, не понимаю как. Преподаватель говорит, что это возможно, но когда спрашиваешь как, он говорит всё есть в интернете или в туториале (сам не знает что ли). Но я лишь нашел как в солиде менять цвет одной конкретной детали просто введя $color.
Изменено пользователем Aleksanchez
@Aleksanchez , если еще актуально - могу показать.
Покажи, интересна данная задача
Отправлено с моего ONEPLUS A3010 через Tapatalk
@anton1308, делаете деталь с таблицей параметров. В одну из колонок ставите нужный размер, в другую - цвет. Единственное - там обозначение цвета - простое 32-битное число. Формула пересчета - здесь.
Изменено пользователем R2D2_
  • 1 год спустя...
Чего-то у меня не получается сгенерировать конфигурации по таблице Excell :(
Взял файл от
Но в списке конфигураций только три строчки.
SW2013, Excel2007, Win7-32
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
