Здравствуйте. Не могу разобраться с корректором. Ситуация такая: необходимо расфрезеровать пазы, расположенные по окружности. Инструмент подъезжает к отверстию, опускается, едет в первую точку профиля, но заезжает лишнее растояние, равное диаметру инструмента, причем лишнее растояние только по одной оси. Затем фрезерует контур нормально, а в последней точке опять зарезается лишнего. Подскажите что ни так и чего не хватает.
1 час назад, Ug_user сказал:
А что в кадре N6 Z? Так и должно быть?
Да, это на рабочей подаче инструмент засверливается.
1. Ввод коррекции под острым углом к следующему кадру.
2. Отмена коррекции должна быть в последнем кадре контура, т.е, в N11
@vwpassatb5 У Вас координаты в кадрах 9 и 13 совпадают, это не правильно при выключении коррекции указываемая точка должна располагаться от контура на расстоянии более  радиуса инструмента.
Progr%20MC.pdf
Изменено пользователем Metal_Cutter
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
