Листовой металл. Перекрытие инструмента 80х5 при пробивке
а вдруг...
вот еще нашел, только для внутреннего пользования, не качать и не распространять :)
Trumpf_Adapter_US$_140601.pdf
В 26.11.2018 в 20:52, Tad сказал:
Увеличится дистанция перемещений.
На скорость обработки это не повлияет, количество ударов станет меньше. Не согласны ?
В 13.12.2018 в 19:35, Tad сказал:
Если бы я и согласился, так физика, блин, против)
Что то вы путаете. И логически и практически - разницы нет.
Я специально для этого написал две программы, полностью одинаковые за разницей лишь в перекрытии инструмента 80х5. Кол-во ударов получается такое же. Время вырубки такое же. Хоть в эмуляторе, хоть в холостую на станке.
Верю, что для конкретного случая это возможно, но в общем это не так. Не надо писать и симулировать. Просто подумайте.
Спор ни у чего. Кто какой ресурс использует, с тем и работает. Вопрос в другом, на сколько эффективно одно, по отношению к другому. Перекрытие имеет рекомендательный характер, не обязательный.  Без перекрытия колотить я бы точно не стал, ибо чревато при разного рода обстоятельствах, в том числе и состоянием самого оборудования. Перекрытие как презерватив, предохраняет от "брака" и последующей мех. обработке.
Я за "безопасное" перекрытие!
Всех с наступающим перекрытием:biggrin:
@Tad не держи зла на меня, опыт у нас разный, а я просто дерзкий. Извини меня за мою дерзость! Может и подружимся в итоге?:bb:
Всех с Новым Годом:smile:
дабы не плодить тем
а кто нибудь чистит столы щеточные от масла?
пробили пачку черную 2
переходим на оц
первые 2-3 листа черные от масла с щеток
щетки с помощью шуруповерта снимаются за 20 минут, даже если завезете на газели на автомойку и помоете там активной пеной для мойки двигателя и привезете еще где то 1 час, поставить обратно еще 30 минут....
и я не верю что после чистых столов всего пачкой 2ки засрались так столы....ну никак, лет за 5-10 возможно, ну от горечеката еще быстрее...
В 11.01.2019 в 22:52, Vlad_off сказал:
многовато все равно
у нас разделение станков по толщинам - дабы минимально переставлять матрицы.  по оц/черный лист делить не можем - соответственно в смене бывает несколько переходов.
  • 5 месяцев спустя...
дабы не плодить новую тему
при пробивке и гибке деталей из оцинкованной стали образуются царапины
ладно пробивка - чисть барабан, следи за инструментом.  но тоже кстати не фонтан.
недавно меня гибка потрясла - при вращении деталей на передней опоре листогибов ( на фото коробочка,тч имеем 4 поворота), получаются отчетливые следы от разворота.
цеху я дал предписание - закупить новые щетки на опору. но все равно , осадочек остался ( с)
у кого есть похожие проблемы ( пробивка тоже очень интересует) и методы решения проблем?
надо щетки с большим ворсом и большой плотности, ну или ветошью обмотай поддержку и будет тебе счастье
В 6/18/2019 в 06:37, Slavdos сказал:
Щетки в комбинации с шаровидными опорами. Ну или манипулировать не на опоре, а на подвесе.
10 часов назад, Vlad_off сказал:
обматывать цех пробовал. колхоз)). где щетки такие взять?
10 часов назад, Tad сказал:
где такие щетки взять?) просто шаровые опоры дали другой характер отпечатков.
на подвесе чересчур.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
