Slavdos
измерение шероховатости
Pinned posts
День добрый.
недавно прошел внешний аудит.
и аудитор прицепился к Rz20, поставленному на резьбу.
техпроцесс скромно отмалчивается чем его достигать и как мерить.
я внес- обеспечивается режимами, не контролировать.
но это отмазка конечно.
допустим на плоские детали введем контроль по эталону.
а вот в таких случаях что делать?
резьба, конус внутренний, внутренние поверхности?
у кого какая практкика
Поделиться сообщением
Сравнить с образцами шероховатости, точение или расточка в зависимости от того наружная резьба или внутренняя. Есть метод измерения с помощью слепков, но это сложно.
ну я к этому и пришел - образцы)
слепки - это не вариант для производства. увы кроме как обеспечивается режимами/инструментом не вижу здесь вариантов
2 минуты назад, Slavdos сказал:
допускается, но тогда будьте готовы к тому, что попросят документы, где расписаны графики и методы проверки оборудования на обеспечение точности и шероховатости.
Как вариант - найти независимую метрологическую лабораторию, которая в состоянии это проконтролировать, отдать им образец, и далее использовать его как эталон для сравнения. Тем самым вы с одной стороны сами убедитесь, есть там параметр данный или нет, а также получите документы, которые будут подтверждать данный параметр (для аудитов вполне может быть достаточно, если это конечно не специальная характеристика изделия).
Если данный образец подготовить с оформлением акта, в котором зафиксировать станок, материал детали, инструмент и режимы обработки, то данный акт с результатами контроля предоставляется аудитору, режимы резания, станок и материал проверяются на соответствие. И вуаля!
Далее можно раз в год проводить валидацию процесса, т.е. повторные проверки, подтверждающие качество.
Примерно таким образом зачастую обстоят дела со спецпроцессами, результаты которых, например, можно контролировать только разрушающими методами контроля (ХТО, адгезия покрытий и т.п.).
@Bully также совершенно прав, документы, подтверждающие периодичность и результаты проверок оборудования также должны быть. Хотя их должны были бы спросить в целом при аудите, без привязки к детали.
19 часов назад, Bully сказал:
такое есть
а вот на шероховатость нет. пч тут же спросят - на какую?)
17 часов назад, vesnoplias сказал:
согласен. деталей много, шероховатостей разных тоже .
6 часов назад, Slavdos сказал:
Если у Вас крупное производство, и большие объемы - может имеет смысл озаботиться приобретением соответствующего измерительного оборудования?
В частности, есть контурографы с функцией измерения шероховатости. Смогут ли они мерить на резьбе - вопрос хороший, т.к. маловата дорожка контроля, хотя на крупных шагах вполне реально. Также контурограф умеет мерить криволинейные всякие контуры, фаски, скругления и кучу всего еще.
2 часа назад, vesnoplias сказал:
нет не подпишут ) с трудом согласовал закупку доп. образцов шер-ти.
В 24.10.2018 в 16:17, Slavdos сказал:
нет не подпишут
Знакомая, к сожалению, ситуация. Но вы пробуйте все равно. Пишите постоянно, в планы развития включайте. А когда вам предъяву будут кидать, будет хоть чем прикрыться
В 23.10.2018 в 06:48, Slavdos сказал:
конус, внутренние поверхности, эвольвенту померить современными портативными профилометрами не проблема, а вот шероховатость резьбы, наверное только оптическим прибором
День добрый.
резьба крепежная(одноразовая) или ходовая?
Если ходовая - Rz20 - слишком жырно. Ra 0.125 MAX. Выборочный контроль с пилением образца и замером на профилометре.
если одноразовая Rz20- визуальный контроль по образцу и контроль пробкой.
Изменено пользователем 4arlik
дополнение
9 часов назад, 4arlik сказал:
он как бы не покажет что следующая деталь нормальная(
В 29.10.2018 в 12:02, Slavdos сказал:
А вот тут вам принципы статистического управления процессом в помощь. Подтвердите один раз, что при данных условиях обработки детали годные путем обмера каждой детали из выборки, а далее - именно выборочный контроль для подтверждения, что система в норме.
даже боюсь это аудитору рассказывать))
так то в лоб это по сути то же что я хотел - спецпроцесс, с периодичностью валидации.
но он не охватит ВСЕ типы деталей и скользкий момент - это доказать что его результат хоть как то похож на другие детали.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
