3Д вид на поле чертежа
2 часа назад, jtok сказал:
Минус закраски - сильно увеличивается размер pdf. А так то да, красиво.
Минус в другом, КМК: при не слишком качественном копировании или отправке по факсу вся серая заливка превратится в черную кляксу на поле чертежа.
3 часа назад, ILL сказал:
Я не только про эту картинку, а вообще про любые сообщения на данном форуме..
Могу ответить за любое своё сообщение (или объяснить его).
А вот как раз Ваши сообщения говорят о желании навязать (остальным) методы работы, принятые только у вас....
Ну, а комментарии (к чужим сообщениям) говорят о богатом воображении. Правда, автор сообщения не писал об этом (что думаете Вы).... :rolleyes:
В 18.10.2018 в 21:25, Атан сказал:
Ну-ну..
И в мыслях не было..
Форумный телепат детектед..
У нас аксонометрии располагают на чертеже с указанием только масштаба, если он отличается от масштаба листа.
Согласно гост 2.317, аксонометрию не закрашиваем. Также согласно этому госту на аксонометрии наносятся размеры и позиции при необходимости.
В 17.10.2018 в 18:43, Ветерок сказал:
Ну да. Мегатолстые линии и негостовские шрифты.
Мне одной кажется, что ЕСКД уже с начала 80-х допускает применение каких угодно шрифтов в документах, получаемых на графических устройствах, при условии однозначности понимания каждого символа?
6 часов назад, Alina_ сказал:
Где это написано?
7 часов назад, Alina_ сказал:
Не кажется, в целом так и есть.
16 часов назад, Атан сказал:
Где это написано?
Ну ГОСТ 2.317 на прямую это не оговаривает, но наш нормоконтролер ссылается на отсутствие закрашенных примеров аксонометрий.
Лично мне закрашенные аксонометрии тоже кажутся более наглядными.
Существует такое понятие как технический рисунок.  И вот технический рисунок можно выполнять без выявления объема оттенением и с оттенением. Но можно ли его приводить на поле чертежа, это вопрос?
17 часов назад, Атан сказал:
Где это написано?
Закрашенные виды, как и фото, вставляемые в документы, на кальке часто становятся просто грязным размытым пятном.
54 минуты назад, Alina_ сказал:
Тогда на каком основании ставите масштаб над аксонометрией?
Вы не с Канатного (случайно)?
35 минут назад, brigval сказал:
Не вставляйте (или меняйте отображение в зависимости от ситуации).
Если чертежи печатать из программы, то всё замечательно (у меня так).
Так, где это написано?
Изменено пользователем Атан
11 минуту назад, Атан сказал:
Рад за Вас )
43 минуты назад, Атан сказал:
1 час назад, Alina_ сказал:
1. А при чем тут масштаб к закрашенным кромкам? Требования об указании масштаба над изображениями приведен в ГОСТ 2.305.
2. А свои предположения с какого я, оставляйте при себе, это отношения к делу не имеет. И выставляет вас не в очень выгодном свете, ведь я вам не хамила, кажется.
26 минут назад, Alina_ сказал:
1. При том, что это изображение размещено на чертеже.
Да, ГОСТ 2.305, п. 4.5. "Все иные изображения, выполненные на чертеже в ином масштабе, должны иметь о нём указание."
2. Где хамство с моей стороны? Просто я наслышан, что на Канатном (Волгоград) повышенные (по отношению к другим заводам) требования к оформлению чертежей. Отношения к теме не имеет, согласен....
Вы меня удивили! Но для женщины допустимо подобное восприятие действительности... :rolleyes:
В 17.10.2018 в 23:34, vasillevich68 сказал:
на сборочном я иногда проставляю позиции
Позиции 4-6 режут глаз.
В 18.10.2018 в 17:37, jtok сказал:
Мы такое только клиенту на согласование отправляем - для ясности и наглядности.
И нередко делаем это по WhatsApp, а там вряд ли кто-то станет это с телефона печатать.
К тому же, не в PDF, а в PNG или JPEG. Чисто для просмотра с экрана, не более.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
