Добрый день, прошу вас помочь разобраться в ситуации.
На днях преобрели листогиб 4-х осевой на ЧПУ DELEM 58t
Фирма YAWEI ЗИР 80/2550, с данной фирмой и ЧПУ уже были знакомы, по приходу станок выставили по уровню, залили масло, и первый запуск.
Станок пошел вверх и удар, но ошибки нет, по Х и К так же околибровался, ошибок нет.
Начали пробовать гнуть, при первом гибе левый цилиндр как будто немного опаздывает но потом выравнивается, и так несколько раз.
Последующие гибы уже нормально, все плавно, углы держат, усилие хватает, размер нормально.
Немного постоит и опять по новой цилиндр один тормозит.
Так же при каждом новом запуске станка и колибровки происходит удар.
Может при запуске, что-то делали не так, станок новый.
Буду всем очень признателен за помощь
У нас на прессе удар при подьеме балки происходил из -за ослабленного крепления гидроцилиндра к самой балке.
Значит так что порекомендую
1. Балка может подкашивать из-за неравномерного поджатия фиксирующих направляющих балки ( проверьте болты)
2. Удар балки при референсировании- станок должен выключатся с балкой  в нижнем положении ( можно изменить скорость референсирования в параметрах)...
График обслуживания.docx
    • статист
