Обозначание сварного шва на чертеже короба из листовой стали
Доброе время суток. Надо раздработать КД на сварной короб под упаковку IP 54 " чтоб вода не попала" из сталюги листовой 2 мм толщиной. конструкция такова, что при отгибе получается вполне обычный угол на скрине
Внимание вопрос:
Надо ли на чертеже указывать, разуказывать сварку, проварку этого угла или его заварят швами которые на скрине синие?
Если да, то какой тип сварного шва тут подобрать?
Честно говоря неудачная конструкция. Самый оптимальный вариант такой:
На чертеже я в 4 углах указываю стыковую сварку, размер катета и обработку шва с переходом к основному металлу:
Изменено пользователем niksasa
В 11.09.2018 в 17:07, cadandrey сказал:
Можно указать в ТТ: "Зазоры между сгибами заварить."
В 11.09.2018 в 17:38, niksasa сказал:
Стыковой шов с катетом в угловом соединении? Наверное в виду имелось У4?
5 часов назад, IGU сказал:
:maladets:
    • статист
