Для чего нужен BIM-стандарт?
Вышел в свет новый открытый BIM-стандарт – стандарт по промышленным объектам. Этот документ является продолжением и развитием серии открытых стандартов Autodesk. Первым был выпущен стандарт по площадным объектам, за ним вышел стандарт по инфраструктурным объектам. Эти документы и их практические приложения стали серьёзной опорой для многих компаний, внедряющих у себя BIM.
 Для чего нужен этот стандарт? Его целью является обобщение накопленного опыта и существующих подходов к организации и практическому выполнению BIM-проектов. Документ может быть использован как база для написания собственного стандарта организации. Особенно полезен он может быть для тех компаний, которые только начинают свой путь по трансформации бизнес-процессов с применением технологии BIM. Авторы стандарта – это опытные консалтинговые компании и компании – конечные пользователи, имеющие практику использования технологий и желающие поделиться своими наработками. Работа [...]
View the full article
    • статист
