Помогите чайнику установить Renishaw RMP60 на Sinumerik 840d
Доброго времени суток уважаемые, хочу обратиться к вам с просьбой о помощи) Излагаю суть: пришёл на новое предприятие и столкнулся с интересной штукой - стоят станки с ЧПУ старые но модернизированые со стойкой Sinumerik 840d, и операторы настраиваются при помощи иголки и пластелина)) а у мастеров лежат Renishaw RMP60(фото прикладываю). Говорят кто-то когда-то ими пользовался а сейчас никто ничего не знает и не умеет. Так вот, господа, подскажите пожалуйста что мне нужно для того чтобы реанимировать головку и внедрить в производство. Скачивал на сайте руководства по эксплуатации,  но ничего толкового в них не увидел. Может у кого то есть информация, видюшки обучающие или просто своими  словами объясните неопытному программисту с чего начать и чем закончить внедрение этого оборудования) Заранее благодарю каждого за отклик)
    • статист
