Всем привет, Кто пользуется СОЖ TECHLUBE, что скажете о ней? Взаимодействие с металлами, кожей, дыхательными путями и тд.
При смешивании с маслом,в баке вонь такая что блевать  можно долго и упорно. Особенно после выходных xD
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
