Характеристики станка:
  • Размеры, мм: 1500х1140х1050
  • Вес, кг: 300
  • Мощность лазера, Вт: 60 (опционально 80 и 100)
  • Порт передачи данных: USB 2.0
  • Размер рабочего поля, мм: 900 x 600
  • Разрешение, DPI: 2500
  • Система управления: Texas 32 Bit DSP
  • Скорость гравировки, мм/с: 250 (800 после настройки)
  • Тип лазера: СО2
  • Типы файлов: Plt, Dxf, Bmp, Ai, Dst
  • Точность гравирования: 0,01 мм
  • Электропитание: 110V or 220-240V/ 50~60Hz
  • Охлаждение: Водяное охлаждение лазерной трубки + воздушное охлаждение сопла.
  • Тип двигателя: шаговый
  • Цена: 369 900 руб.
Также в наличии более доступная модификация с индексом Light, отличающаяся отсутствием воздушного охлаждения. LaserSolid 690 Light стоит 319 900 рублей.
Видеообзор лазерного станка с ЧПУ LaserSolid 690 на YouTube:
https://www.youtube.com/embed/cvOcC6dNaiI
Полный обзор станков линейки — в блоге.
_______________________________
Контакты:
Телефон: 8 (499) 322-23-19
Почта: sales@top3dshop.ru
    • статист
