Добрый день, уважаемые коллеги,
Подскажите, пожалуйста, возможна ли центровка плит пресс-формы упрощенным методом, если плиты круглые?
На рис. 1 - традиционный метод, втулка + колонка
На рис. 2 - предполагаемый
Так можно, как на втором рисунке? И под каким углом делать выступ? На какую примерно глубину?
Да, и еще вопрос.
Есть тут кто с Новосибирска, и может помочь собрать пресс-форму и лить потом детали?
Можно. Угол 15-20 градусов на сторону обычно делают. Тут только небольшая проблема появляется, что поверхность разъема будет из 3-х частей, которые надо будет пригнать вплотную. В пресс-формах на РТИ широко применяется такое центрирование. Там же кольца/манжеты и прочая круглая мелочь часто вулканизируется.
Как на рисунке?
Тут 15 градусов.
А зачем составную?
На токарном нельзя разве точно подогнать?
Про "составную" я не говорил. Я говорил "поверхность разъема из трех частей". Т.е. просто "три поверхности разъема".
36 минут назад, Bully сказал:
1) По первой поверхности необязательно центрировать, если там нет ФОД и других важных элементов. Там может быть заведомо зазор.
2) Чисто технологически такой большой конус сделать проблемно на практике, нужны точные станки и контроль. Больше 15 градусов я бы не ставил угол, потому что центрирование происходит в последний момент закрытия ТПА, там большая инерционность, часто центрирующая зона быстро заминается и изнашивается. У такой схемы тяжело с доводкой ФОД, если они не являются самими этими плитами, а так же если в их обработке присутствуют не токарные элементы и надо отдавать на фрезеровку, шлифовку, прожиг.
Изменено пользователем Ljo
19 минут назад, Ljo сказал:
когда высота конуса маленькая, как у автора, то лучше без зазора, хоть и трудней пригнать.
Пригоняется так же, как и обычная линия разъема - на краску. На токарке, даже не совсем точной, если у токаря руки из правильного места.
Изменено пользователем Bully
26 минут назад, Bully сказал:
1) когда высота конуса маленькая, как у автора, то лучше без зазора, хоть и трудней пригнать.
2) Пригоняется так же, как и обычная линия разъема - на краску. На токарке, даже не совсем точной, если у токаря руки из правильного места.
1) Почему?
Я обычно в таких случаях с зазором только до туда довожу воздушные каналы.
2) Объём работ и сроки такие, что проще поставить колонки. Ну может у меня на предприятии не умели конуса делать, поэтому... ведь и диаметр, и угол надо доработать. А то по точке контакта центрировать точно долго не получится. У меня такой опыт. А ТС-у решать самому.
1. Потому, что форма склонна дышать, и при малой высоте конуса опоры получается практически никакой. Может произойти перекос плит за счет выбора зазора с какой-то одной стороны. Понятно, что в идеале такого не будет, но если состояние ТПА не очень, то запросто.
2. На позапрошлой работе (в основном лили круглые контейнеры под рыбу/овощи/салаты) много было форм таких. На колонках всегда оставляли зазор. И даже при квадратных плитах токарь сам делал конусный участок вокруг формообразующей. На станке лохматых годов. Высоту конуса делали 15...30 в зависимости от габаритов отливки.
17 минут назад, Ljo сказал:
Да, тоже не настаиваю. Если оборудование норм, то можно 2 поверхности пригнать.
1) Ну если плита круглая и внешняя поверхность без колонок, то внутренняя поверхность почти такая же. Не вижу особых проблем. Впрочем, конечно всё зависит от конкретного оборудования и литья, и производства прессформ.
2) На круглые прессформы всего можно три колонки, а то и две ставить. Имхо, не слишком большая экономия получается, только если под граничные размеры самого ТПА подходим.
Можно центровать и так и этак. Все дело в объёме партии. При больших объёмах более 50тыр, однозначно колонки - к тому времени будет износ центровочных элементов.
FlipperNSK , а может детальку покажешь, для которой форма проектируется. Дело в том, что если в форме будет выступающий пуансон, а колонок не будет вообще, то высоту конуса надо согласовывать с высотой пуансона, что бы случайно не повредить формообразующие при сборке формы.
Центрирующие колонки, кроме центрирования выполняют и дополнительную функцию - защиту формообразующих при сборки полуформ, поэтому колонки всегда должны быть выше пуансона.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
