Указание на чертеже структуры материала 3D-печать
Деталь печатается на 3D принтере.
Часть поверхностей делается с разной пористостью печати. для 3D-печати сделал многотельную деталь. каждое тело - свои параметры печати. отдаю на печать - объясняю все на пальцах. Друг друга все понимаем.
Теперь хочу все это дело грамотно оформлять.
Делаю чертеж. На чертеже указываю основные габаритные размеры. В ТТ  прописываю "Деталь делать методом 3D печати" и "..остальные размеры с электронной модели такой-то...".
Как теперь ГРАМОТНО расписать свойства каждого "тела"?
Как думаю сделать сейчас:
указать на чертеже тела буквами. а в ТТ расписать, Например: тело А - коэф. заполнения столько-то. Тело Б - сетчатая стурктура. Вид сетки - отверстия овальной формы. Min диаметр отверстия столько-то, max диаметр отверстия столько-то
Жду предложений. Кто и как такие вещи делает. Также думаю что европейцы этот вопрос уже решили. Но буржуйских чертежей не видел(
Изменено пользователем clavr
2 часа назад, clavr сказал:
Угу, китайцам заказали.. А тем, судя по некоторым темам данного форума, чертежи необязательны..
14 часа назад, ILL сказал:
именно
17 часов назад, clavr сказал:
если тело в итоге одно, то писать "тело А, тело Б" будет неверно. Лучше уж "участок тела". Остальное так, как хотели, думаю, пойдет. Разве что ещё добавить "разделение на участки тел - по мат. модели"
предварительно так.
В 09.07.2018 в 07:52, Bully сказал:
спасибо. переделаю
в этом же пункте писать? с п.2 не получается дублирование?
можно тогда второй пункт видоизменить просто "Неуказанные (а не остальные) размеры, а также разделение участков тела........."
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
