Наклонный ползун, углы колонки и клина
Обычно для ползуна, перемещающегося вдоль плоскости разъема формы, применяем угол наклона колонки 18 градусов, а запирающего клина 20 градусов.
В новом проекте ползун перемещается под углом 15 градусов к плоскости разъема формы. Подскажите, какие углы применить для колонки и клина.
Думаю, и так работать будет. Но в таких случаях почему бы и не увеличить углы относительно плоскости скольжения (до разумных пределов, ест-но)? А так - угол относительно направления раскрытия формы если будет больше 3*, то самозаклинивание исключается.
PS В некоторых случаях оправдана бывает замена наклонной колонки на гидроцилиндр вообще. Но обычно уже при наклоне ползуна более 30*
Изменено пользователем Bully
По рекомендациям Басова Н. И. (Расчет и конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из полимерных материалов), Пантелеева А. П. (Справочник по проект.оснастки для переработки пластмасс), угол колонки должен быть в пределах 15-25 градусов при  движении ползуна перпендикулярно оси раскрытия формы. В нашем случае наклонного под 15 градусов ползуна, угол колонки увеличен до 28 градусов (15+13=28), относительно плоскости скольжения
Спасибо Вам всем за отклик. Гидроцилиндры 8 штук (4-х гнездная форма) внутри формы ставить негде
оффтопик
19 минут назад, alik_p49 сказал:
Начали подобный проект, с 13-ю ползунами. Правда, только 2 из них на ГЦ. Испугались, что изготовление растянется у нас (двое на ЧПУ - весь инструментальный цех), и отдали в Китай. :smile:Внутренние ползуны были, но с малым ходом. Там вообще задумывалось без колонок и ГЦ, чисто на пружине "от формообразующей".
И по теме, найдите 10 отличий:
1 час назад, alik_p49 сказал:
и
Так что ваши 28 превращаются в 13. Если уж приводить к рекомендованным значениям, то надо не уменьшать, а увеличивать.
Посмотрел Пантелеева вот, рекомендация "не более 30".
@alik_p49 , рекомендация Пантелеева строится, видимо, на недопущении повышенных нагрузок и трении на колонку при отрицательном угле плоскости хода ползуна (угол "бета" у Пантелеева) Не зря он предлагает в таком случае уменьшать угол установки наклонной колонки на угол бета или же вообще отказаться от стандартной конструкции при отрицательных углах свыше 15* (потому что в этом случае 15+15=30* что уже на грани допустимого, а уменьшать угол наклона колонки до бесконечности тоже плохая затея, хотя бы из-за боязни заклинивания на плоскости клина).
Однако, если ползун маленький и легкий и значительного сопротивления при извлечении из отливки знак на ползуне не испытывает (мы не знаем геометрии знака), то почему бы и не попробовать? В Вашем случае, если ход ползуна позволяет, можно так же спокойно уменьшить угол колонки градусов до 12.
В ‎09‎.‎07‎.‎2018 в 09:53, Mja4 сказал:
У меня была похожа ситуация. Оставлял углы 18 и 20. Работает.
Как Вы держали от проворота винт с шариком когда подтягивали стопорный винт, расположенный за ним? Я обычно не ставлю такие стопорные винты, а просто пишу чтобы промазали фиксатором резьбы.
В 8/21/2018 в 18:28, Sergei сказал:
самостоятельно я канеш не контрил эти фиксаторы, но много раз присутствовал при процессе. Никто ничего не держал от проворота. Настраивали без проблем. Решение стандартное, только для удобства не хватает еще втулки.
В ‎24‎.‎08‎.‎2018 в 16:09, Mja4 сказал:
То есть шаманили в собранном состоянии?
А зачем так усложнять? Можно проще, без всяких резьбовых втулок, тем более что самой втулкой уже можно законтрить фиксатор и не ставить стопорный винт.
В 8/29/2018 в 11:18, Mold 2005 сказал:
чтоб один раз настроить фиксатор и кинуть его в обойму, не завязываясь на плитку. Как это реализовано в других конструкциях фиксаторов.
28 минут назад, Mja4 сказал:
Так и я о том же. Только вместо резьбовой втулки в паре со стопорным винтом я предлагаю (точнее сам так делаю, см рис.) стопорить фиксатор только одной стандартной гайкой.
Соратники по проектированию!
Спасибо за участие, форма спроектирована и испытана. Еще раз всем спасибо.
П.С. Я все же применил 13 и 15 градусов.
Лучше в такие точные соединения закладывать всегда компенсационное звено! Например, под ваш клин заложить пластинку толщиной 5 мм, которую можно шлифовать и тем самым подгонять левый/правый запорный клин ползуна. Упростите работу слесарю и ваш проект будет работать дольше и надёжнее!
В 8/31/2018 в 11:45, Mold 2005 сказал:
Ещё можно использовать шариковые фиксаторы компании Meusburger, где сам фиксатор с контрящим уплотнением идёт в состоянии поставки.
Superior же использует двоенные шариковые фиксаторы в одном корпусе, который естественно имеет продолговатую форму и проворачивается. Минусом последней является то, что и в ползун надо интегрировать соответствующие вставки.
Изменено пользователем Ljo
В 10/19/2018 в 11:29, Ljo сказал:
Следует читать так:
Superior же использует сдвоенные шариковые фиксаторы в одном корпусе, который естественно имеет продолговатую форму и не проворачивается. Минусом последней является то, что и в ползун надо интегрировать соответствующие вставки, а так же цена.
Из нынешнего каталога Meusburger:
У Superior можно посмотреть интересный вариант (при страхе вывинчивания стандартного фиксатора ползуна) в ютубе с запросом "slide lock"/
В 10.10.2018 в 11:57, alik_p49 сказал:
Свежая форма китайская :doh:Но работает. Пока...
Они, я так понял, прочитали ранее мной написанное :biggrin:
В 09.07.2018 в 08:05, Bully сказал:
Если что, движение цилиндром тут.
22 минуты назад, Bully сказал:
Тоже мучаешься с их "произведениями искусства"? Вам первую образцовую партию не льют случайно без шагрени?
у нас без шагрени детали. Самые первые присланные отливки иногда без некоторых элементов конструкции даже )) Правда, по мелочи, ребро там не прожжено или бобышка узкая для уплотнения гаечки, которая потом вставляется.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
