AndrSPB
Токарные и токарно-фрезерные работы с ЧПУ 12р./минута. Детали из латуни дешевле прутка.
Pinned posts
Специализируемся на точении ЧПУ (есть также токарно-фрезерный станок) деталей из латуни и нержавейки. Всегда в наличии латунь ЛС59 и нержавеющая сталь 304
Стоимость работ 12 р/минута. Цена пустотелых деталей (вес детали менее 30% от веса заготовки) может быть ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ЗАГОТОВКА.
a.andreyko@npkca.ru
Поделиться сообщением
Где вы территориально находитесь?
Приветствую, Солнцеворот! Санкт-Петербург.
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
Напишите количество от и стоимость заказа от.
И хотелось бы просмотреть примеры изготавливаемых деталей.
Если не жалко, то с количеством и ценой. Чтобы была возможность ориентироваться.
Возьмите Ваши цены и разделите на 2 - вполне вероятно что будете близки к истине.
13 минуты назад, AndrSPB сказал:
Спорим не получится?
В 05.07.2018 в 10:59, AndrSPB сказал:
Давайте я Вам буду заказывать изготовление трубок из прутка, а Вы мне будете платить разницу в цене готовой детали и заготовки. Готов завалить Вас такими заказами на всю жизнь.
Ветерок - высылайте чертеж.
Для исключения дальнейших спекуляций: Мы переплавляем стружку и для нас себестоимость складывается из цены латуни в ДЕТАЛИ (не заготовки), времени обработки и расходов на переплавку стружки. Поэтому если деталь достаточно легкая, а заготовка тяжелая - то деталь может получиться дешевле, чем для других закупка латуни.
10 часов назад, chatjokey сказал:
Давайте проверим, пошлите к нам Ваших заказчиков с латунью.
19 часов назад, AndrSPB сказал:
Я вам тут чертеж скину из нержи. Как с отпуска приеду. Сейчас несподручно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
