Nekton47
Гастров и Hasco
Pinned posts
Конструирование литьевых форм в 130 примерах https://yadi.sk/i/OYtU7UHR3YHL2T
с использованием универсальных модулей ”Hasco”.
Пример 7 (Gastrov7.x_t в сборе ). Двухгнездная форма для изготовления штуцера, одна часть которой изогнута по дуге.
Еще четыре примера на сайте http://modelsstore.azurewebsites.net и следующие там же по мере готовности .
Gastrov7.x_t
1 person likes this
Share this post
и?
Share this post
Если честно, тоже не понял посыла, так как на сайте не нашел внятного описания/концепции Вашего проекта.
Это для свободного доступа или за денежку?
Каким образом проектировались модели изделий и формы - у Гастрова, естественно, в книге не было полных чертежей...
Share this post
35 минут назад, KsunReh сказал:
Это-то как раз не вопрос. Принцип ясен - дальше дело техники.
Если автор просто хотел похвалиться, то надо было так и писать (успехи отечественного автопрома пресс-формо-строения). А то сиди гадай, что не так и что посоветовать...:smile:
Share this post
После второй картинки ссылка на файл Gastrov 7.x_t (выполнен в NX). Не моя вина.
Про чертежи я забыл еще в 1995 году.
Для понимающих бесплатно, для остальных один доллар или его рублевый эквивалент (предпочтительно).
Желаю удачи проектировщикам литьевых форм. Чем могу... .
Share this post
Идея проверить анонимных немецких конструкторов, скрывающихся под псевдонимом Гастров, несомненна интересна. Тем более, что примеры конструкций вызывают вопросы. В частности, эта конструкция приводит к искажению фронта потока, как показано у Вас на рисунке Fill Time, что может вызывать деформацию знака. Так есть деформация знака или нет?
Share this post
42 минуты назад, Barvinsky сказал:
 Имеется ввиду появление асимметричности потока относительно оси детали?
Share this post
Moldflow Adviser использовал для определения проливаемости формы. Коробление и усадка - следующая задача.
Конструкции всегда вызывают вопросы, особенно при их производстве.
Примеры "анонимных немецких конструкторов", которые если перефразировать в модельные проекты, то на каком то
этапе появится реальный проектировщик литьевых форм.
Share this post
9 минут назад, Mold 2005 сказал:
Да. Разница давлений с двух сторон знака является причиной деформации знака, что приводит к разнотолщинности и увеличивает разницу давлений.
Только что, Nekton47 сказал:
"Проливаемость" нельзя оценить по диаграмме Fill Time.
Share this post
Полностью согласен, что проливаемость (заполняемость) нельзя оценить только по диаграмме Fill Time.
Если перефразировать примеры в модельные проекты, то на каком то этапе появится реальный проектировщик литьевых форм.
Share this post
  Скорее всего - да, но утверждать это точно нельзя. Разница давлений неизвестна, значит не известно и усилие которое эта разница создает...
  Хотя нет, судя по конструкции формы можно с большой долей вероятности утверждать что отгибает. Там отверстие оформляется двумя знаками с двух сторон, т.е. знаки консольные.
  Если бы отверстие оформлялось одним знаком и свободный конец был зажат полуматрицами, то может и удержал бы асимметричный поток.
Share this post
2 минуты назад, Mold 2005 сказал:
  Скорее всего - да
Сейчас мы разоблачим этого "Гастрова"! :biggrin::biggrin::biggrin:
Share this post
А чего разоблачать-то? На обложке книги форма в металле, на подобных производствах в Европе должен быть строгий контроль качества - значит изделия по допускам проходят :biggrin: А недостатки можно у любой конструкции формы найти.
Share this post
Разоблачаете не с того  конца. Вначале используют CAD, потом CAE
Share this post
8 минут назад, KsunReh сказал:
 А тут конструкция формы вообще не обсуждалась и о её достоинствах и недостатках даже не упоминалось.
Share this post
Будем считать, что автор этой темы пригласил всех к обсуждению конструкций в Гастрове. Иначе зачем он это затеял?
Share this post
Разоблачителям.
Предлагаю выбрать пример и реализовать его в модельном проекте.
Средствами и технологией помогу бесплатно.
Share this post
53 минуты назад, Barvinsky сказал:
 Честно говоря я не понял.
В ‎23‎.‎06‎.‎2018 в 13:12, Nekton47 сказал:
 Универсальные модули HASCO в этой форме не используются. Похоже на скрытую рекламу.
1 час назад, Barvinsky сказал:
  Если конкретно по этой форме, то там охлаждение можно вообще не включать, от него толку нет, т.е. его можно было и не делать, особенно в дугообразном знаке.
Это при диаметре знака 5,2 мм. Отдельный вопрос - как технологически сделать такое отверстие, с прямым участком в начале и дугой в конце???
Извиняюсь, текст не прочитал, они его точили прямым, а потом гнули уже с отверстием. Вопрос снят.
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
14 минуты назад, Mold 2005 сказал:
Там же описано, как делали знак и отверстие. Есть толк или нет... в среднестатистическом литейном цеху нашей Родины толку может и не будет, т.к. качество охлаждающей воды не то, и забьется это дело быстро... А так, уже писал на форуме, у Менгеса есть упоминание о фонтанирующих системах с иглами от шприцев - понятно, что он это не с потолка взял и эффект есть при соответствующей культуре эксплуатации формы.
Edited by KsunReh
Share this post
Термостатирование форм обеспечивают чиллеры.
 "Чиллерами называют холодильное оборудование, конструкция которых предусматривает циркуляцию промежуточного хладоносителя или охлаждаемой жидкости через испаритель. В водоохлаждающей установке  хладоносителем может быть вода, спиртосодержащие и водно-солевые растворы. Хладагентом выступают аммиак и фреон. Говоря простым языком о конструкции чиллеров, то можно сказать, что она включает в себя теплообменники и замкнутый контур."
Share this post
Чиллер на форму? Оригинально. :smile: Обычно это установка, которая предназначена для всей системы литейного цеха.
Share this post
Форма установлена на термопластавтомате, а термопласт установлен в литейном цехе.
Share this post
Если брать русскоязычное издание Гастрова... Переводчик говорил, что исправлял те места текста, которые считал неправильными.
Share this post
13 часа назад, Nekton47 сказал:
ДА, спасибо, кэп, за инфу ) Но при этом говорить о чиллере НА ФОРМУ как-то не к месту. Высказывание "у меня есть солнце" из той же оперы, к примеру.
С уважением...
Share this post
19 часов назад, KsunReh сказал:
Я сам такие делал.
Работает только на тосоле - эффект мизерный по сравнению с трудозатратами на изготовление.
Share this post
    • vad0000
      В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.  Отпишитесь.
    • Bully
      Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
    • Ogr_zlodei
      Спасибо! Оказывается я просто вокруг этого ходил не понимая что нажать!
    • Bully
      вы описали то же самое двойное сталкивание. Только ненадежное. При хорошем изготовлении и при надежном ТПА да, может и работать. При плохом знак останется на месте и будет рвать отливку
    • ALEKS
      Если не сложно , залей файл с обработкой. Так будет понятнее. А зачем компенсация для подбора углов? Компенсация для чистовой обработки.
    • weekend_loading
      Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
    • pavel-kpll
      Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность. операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
    • Chubaka
      Здравствуйте.   Кто как обрабатывает / подбирает углы... ? Я прохожу фрезой большего диаметра, а углы потом отрисовываю по отдельности с припуском на заход меньшей фрезы. И обрабатываю меньшим диаметром. Но отрисовка и множество процедур из-за разной высоты углов забирают очень много времени.. Как можно выбрать некоторое количество углов и обработать их одной процедурой и не выбирая десятки нарисованных контуров.. ??? Согласен что есть процедуры способные на это, но мне крайне необходима в данном случае опция компенсации для инструмента. А ее там нет... Может кто подскажет что умное? :)
      Параметрические программы на Fanuc, кстати, хорошо отрисовываются в Cimco.
    • Мастеровой
      Действительно "красивые". "Харвестеры" из к.ф. "Дюна " отдыхают . А уж с одноколёсным модулем- прямо изумительно .  Вот только что-то про уровень космических лучей и другого жёсткого излучения на лишённом и  плотной атмосферы и магнитосферы Марсе авторы подзабыли .  "Если хочешь быть отцом - купол защищай свинцом... " В оригинале : "покрывай трусы свинцом ".
