Durma ad-s 30100. enc не подключен.
Доброго времени суток. После случайного удаления всех параметров на странице корректировки осей Y машина встала, как я понял восстановить параметры можно через Flash1200. Подскажите подробно как это сделать. Заранее спасибо.
Нет, с помощью flash1200 Вы можете только загрузить enc. Машинные параметры восстанавливаются на стр. Transfer.
2 часа назад, vad0000 сказал:
В общем есть установочный диск, пробовали переустановить, пока безуспешно. Инсталяшка в конечном итоге ссылается на дискету, требуя какие то файлы, пока не разобрались
Так понимаю диск flopy A должен содержать какую то прошивку? Или можно обойтись трансфером?
Давайте более подробно.
Какого года у Вас ЧПУ? Скиньте фото станицы WELCOME - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. И т.д.
Сейчас
3 часа назад, vad0000 сказал:
На эту страницу кидает при загрузке
Только что, vad0000 сказал:
Эта страница, где прописываются оси. Но она пустая. Сколько у Вас осей?
Y1, 2, X, Z1, 2 и R. 6осей и они как раз таки пропали, остались лишь у1, у2
25 минут назад, vad0000 сказал:
Там где MODE не удается ввести значения
Удалось ввести что дальше нажимать?
6 минут назад, Ramercury сказал:
А там оно не вводится, а выбирается.
Методом тыка найдите клавишу, при нажатие которой будет раскрываться список.
Нашел это интер дальше нажал действие инициализация енк, просчитал и пишет сверху "совместимось" что дальше?
    • статист
