Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
1 минуту назад, BaZuZu сказал:
Минимум мы измеряем когда опустим ножи тем клапаном. Верно? А максимум ? Или я не пойму алгоритм наших действий
Когда балка опустится, мы измерим текущий зазор, а он не будет ни мин, ни макс, а какой то промежуточный.
Мы должны уменьшать зазор до предела, а также увеличивать до предела, тогда мы получим значения потенциометра при мин и макс.
Другое дело, электродвигатель зазора может не запустится без включения гидравлики. Здесь надо смотреть электрику. Двигатель запускается напрямую или через частотник и т.д.?
Ну когда сверху лазил. Частотника не видел. Но это не точно. Это завтра скажу.
Так получается нам этим клапаном только ножи опустить в какое то состояние ? А потом уже двигателем?
Может вопрос покажется глупым. Но как запустить двигатель на опускание и на подъем?
13 минуты назад, BaZuZu сказал:
Может Вы имели ввиду двигатель увеличения/уменьшения зазора?
Если он управляется не через частотник, а напрямую, то Вы можете вручную включить пускатель, и запустить двигатель.
Ну нам же надо после опускания балки. Измерить зазоры. Просто я не знаю как он правильно называется. Теперь узнал.
Я видел там большой электродвигатель. Он отвечает за зазоры ?
А пускатель на самом двигателе?
Или будет где то рубильник ?
(С условием что частотника нет. )
Вот двигатель немного в кадр попал. Когда утром фоткал
Это скорее всего электродвигатель гидравлического насоса.
А двигатель зазора - см. фото
54 минуты назад, BaZuZu сказал:
А запускается он как ?
Вот пример китайской гильотины QC11
Двигатель зазора управляется двумя пускателями.
20 минут назад, BaZuZu сказал:
О боже)))) надо что то замкнуть ? Нет такого верх и вниз?)))))
Там есть 2 кнопки: зазор + и зазор -. При нажатие на кнопку, включается промежуточное реле, которое включает пускатель.
Но они не активны при выключенном гидравлическом насосе.
11 минуту назад, vad0000 сказал:
 А гидравлический как включить?
Примерно напишу алгоритм и что пока не понятно.
1. Через клапан опускаем ножи.
До какого момента их опускать? Прямо до конца ? Или подставить что нить миллиметра два ?
2. Маленьким насосом регулируем зазоры. Но кнопки не активны. Пока не включен большой насос.
Как его можно включить ?
Измеряем смотрим в меню. Записываем потом вбиваем в другое меню. И погнали ?
Опускать до того, когда будет перекрытие ножей, чтобы можно вставить щуп и померить зазор.
6 минут назад, BaZuZu сказал:
Не насосом, а двигателем с редуктором. Большой насос нельзя включать, иначе балка пойдет вверх. Правда у китайцев есть кран, который не дает балке подняться, его можно перекрыть.
Но лучше всего при выключенной гидравлике отверткой нажать на пускатель, и изменять зазор вручную.
  • 8 месяцев спустя...
В 6/18/2018 в 12:04, vad0000 сказал:
ЧПУ какое? DELEM DAC-360s?
доброго времени суток. есть ли какой либо сервис мануал, со всеми этими кодами ошибок , с настройками и прочее для настройки и диагностики чпу dac360s?
Изменено пользователем Илюха199
19 минут назад, Илюха199 сказал:
Есть Инстал с машинными параметрами и кодами ошибок, но для DAC 360. Могу выложить.
3 часа назад, vad0000 сказал:
был бы очень признателен
