Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
2 минуты назад, Tad сказал:
Не будет качественной рубки, если используется один зазор на толщины от 0,5 до 3 мм. Потому что не выставляют физически я и прошу измерить реальный зазор.
Замерить фактически когда он в положении и готов рубить ?
4 часа назад, BaZuZu сказал:
Он не переключается на другое окно.
Или мы что то не так делаем.
Стрелки навигации не работают?
Конечно в том положении, в котором ножи рубят, причем по всей длине, ну хотя-бы в том месте, где заусенец наибольший.
15 часов назад, vad0000 сказал:
Вверх и вниз листает. Это все параметры. Может скрытые они ?
Мне главное надо знать Таблицу материалов. А я её не вижу в Программных константах.
19 часов назад, Tad сказал:
Вот для разной толщины. Физические. Думаю что в 0.8 и в 1.2 что то меняли. Но это мое мнение.
2 часа назад, vad0000 сказал:
А как она называется ? Она на фото что вы присылали?
Нет такого меню как у вас. Может это ? Может по вкладкам как то можно лазить ? Но никто не в курсе как.
Изменено пользователем BaZuZu
Тогда пойдём в машинные параметры. В программных константах устанавливаем курсор в поле language, вводим 852, попадаем в машинные параметры и делаем фото всех страниц.
12 часа назад, vad0000 сказал:
Что то похожее только такое есть. Или все лучше сфоткать? Чтобы восстановить все параметры?
43 минуты назад, vad0000 сказал:
Да лучше сфоткайте все, что есть.
Что то без меня исправили. Перестал вообще рубить. И высвечивает е53. А есть вариант скинуть до заводских тупо ? Фото ближе к обеду будут.
20 минут назад, BaZuZu сказал:
Весело живете
Вот коды ошибок
Давайте почту, скину Вам список параметров.
19 часов назад, BaZuZu сказал:
А должно быть так
Пояснения к таблице. ST60 - мягкая нержавейка, предел прочности 60 кг/кв.мм, ST70 - твердая нержавейка. Thickness - толщина материала, Rake angle - угол между ножами, Bl. Gap - зазор.
Попробуйте ввести параметры согласно таблице и посмотреть результат. Только предупреждаю - Вы должны быть уверены в правильности начальной (на мимимальной толщине) настройке зазора во избежание скрещивания и возможной поломки ножей.
Да, угол в таблице в градусах, толщина и зазор в миллиметрах.
8 минут назад, BaZuZu сказал:
А где менять ? В каком меню ? Как в это меню попасть ?
Скиньте мне описание этого контроллера, я его изучу за Вас и отвечу.
Только что, Tad сказал:
У нас вообще рубить перестал. Выдает ошибку е53.
Вообще не пойму какой то параметр изменен был. А какой (((
А почта есть ?
15 часов назад, BaZuZu сказал:
Один параметр у Вас точно не заполнен
3 часа назад, vad0000 сказал:
И что тут надо вставить ?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
