Bimka
Что вы можете сказать про salome-meca?
Pinned posts
Добрый день.
Порылся на форуме и не обнаружил ничего связанного с Salome-meca. Его вообще кто-нибудь использует? Если кто использует, то как вам прога?
Хочу окунуться в мир CAE, но пока только в домашних условиях, поэтому в поисках бесплатного софта наткнулся на salome-meca и поставил его себе. Немного начал осваивать, и понял, в рускоязычной информации очень мало (еще она очень старая).  Поэтому возникае несколько вопросов:
- Стоит ли углубляться в изучение этой программы?
- Нужны ли потенциальным работадателям специалисты с такими знаниями?
- Используестся salome как cad? Я конечно понимаю, что такие возможности присутствуют, но все как-то очень муторно (на мой взгляд).
Спасибо за внимание.
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
27 минут назад, Bimka сказал:
Преимущественно нет, потому что это пре-постпроцессор для расчётчиков, а не для конструкторов. Конструктора скидывают расчётчикам геометрию, те её подготавливают. S-M умеет весьма качественно упрощать геометрию. Никаких чертежей Вы в нём не получите, а моделировать что-то сложное - мучение.
S-M - это препроцессор для мкэ-шных решателей CalculiX, Code_Saturne, Code_Aster и некоторых других. Вы с ними работаете? Если да - да. Если нет - нет. Пример из области аэродинамики - мой видеоурок:
В РФ и прочие коды еле концы с концами сводят... На днях буду выполнять ряд расчётов с помощью S-M для пром. предприятия бытовой посуды - постараюсь получить такой же результат, который получается с использованием платных кодов, потому что не у всех есть деньги на LS-Dyna, ANSYS, PamStamp, Deform, QForm и пр...
Йа использую, см. ролик выше. И смотрите канал нашего соотечественника calculix09 https://www.youtube.com/results?search_query=calculix09
Офигенная штука, если у Вас есть кластер с тысячами ядер. Почему? Потому что дешевле, чем покупать тысячи лицензий той же LS-Dyna, а разница в результатах при использовании разного софта с такими то мощностями не очевидна. Французы с помощью S-M много чего считают для атомки.
Добрый день.
Доброй ночи=)
2 пользователям понравилось это
@AlexKaz
Так я не понял, это препост или считалка?
@Борман , сборка препост Salome (рисовалка, упрощалка, сеткопостроитель, ретранслятор данных между кодами для мультидисциплинарных задач, вьювер результатов) + Code_Aster и несколько прочих модулей к Salome (типа свободных сеткогенераторов Netgen и Gmsh) https://code-aster.org/spip.php?article303 Всё это добро может существовать как совместно, так и раздельно. В свежем билде CAELinux 2017 beta скорее всего затолкали модулей к Salome по максимуму.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • vian
      Не понял фразу "меньше логики, чем в неизменности "первичной применяемости"... Неизменность первичной применяемости не отменяет все описанные Вами действия, и эти действия Вы описали правильно и логично. Что не так?   Про ведение карточек не знаю, надеюсь, что ведутся. А что? Ага, а вот зато после переноса применяемости на первый похожий проект (или первый по хронологии или первый ещё по каким-то признакам - в ГОСТе-то не сказано ничего!) всё становится кристально понятно.   Удивительно, поле в штампе прописано, все используют, а никто не знает точно, зачем оно нужно и даже в стандарте не описано. Россия управляется непосредственно Господом Богом...
    • Ljo
      @fox1001 , а может не будем выкладывать "КАКУЮ СТРАНУ ПРИОБРЕЛИ" и закроем тему? :)
    • SHARit
      Ну, за рыбалку!       И за рыбачек!     А куда без Ухи? Никуда!   Hide
    • BaZuZu
      А вы не разу не делали этого на своем станке ? Всмысле наладку.  Может дадите свои параметры а мы минимум у себя чуть повыше забьем. @vad0000 конечно лучше все точно наладить. Но у нас нет того кто бы знал что делать (((
    • David123
      Уважаемый @rAndreie ! Те ошибки, которые в списке, относятся к диагностике станкостроителя и описаны в Руководстве по станку (как правило). Не надо путать с Руководством по диагностики Сименса.
    • vad0000
      В лучшем случае плохой рез. В худшем - если зазор будет слишком маленьким, а металл слишком толстым, то произойдет удар между ножами с возможными повреждениями.   Надо смотреть инструкцию, как опускать балку в режиме наладки.
    • hr4d
      Апну тему. Только уже не для фланцевого соединения.  Есть болт стальной, который вкручивается в алюминиевый корпус. Если посчитать усилие по биргеру, то резьба на корпусе не выдерживает срез. Просто понижаем усилие до допускаемого и все?
    • an_rushin
      написал в "спецах по анса"
    • an_rushin
      поступил вопрос, как создать в ансе полиэдральную сетку. отвечаю: 1. создаем "водонепроницаемый" объем. никаких дырок, никаких наложений, никаких пересечений!
      2. окутываем поверхности сеткой требуемого разрешения.
      3. в деке Mesh жмем кнопку Volumes - Auto detect - по условию CAD выбираем Whole data base или Visible
      4. жмем кнопку Mesh Volume - Hexa Poly
      5. даже если сетка обещает быть огромной, не теряем оптимизма, радуемся жизни, пьем пиво, терпеливо ждем окончания "осетковывания". удачи!
    • execut1oner
      В ANSA,  Polyhedral mesh можно вообще делать для объекта? скажем куб я могу сделать из Polyhedral mesh или это только для cavity? подскажите пожалуйста как.
