Фрезерная и токарная обработка с ЧПУ
ДмитрийАлександрович
Добрый день,
ООО "Спецдеталь-НН"  предлагает выполнение услуг по металлообработке. Производство находится в Нижнем Новгороде. Мы специализируемся на механической обработке деталей с ЧПУ. Станочный парк: 3 фрезерных обрабатывающий центра с ЧПУ (габариты изделий 450 мм* 350 мм* 350 мм, точность обработки +/- 5 мкм.), 2 токарных станка с ЧПУ (макс. диаметр точения 290, макс. длина точения 255мм) и другое вспомогательное оборудование. Фирме более 15 лет. Огромный опыт и профессионализм (более 30 лет в данной сфере). Наши специалисты – наша основная ценность и преимущество. Гарантия качества, точности и сроков изготовления. Доставка по России.  Интересны серийные заказы. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Буду рад сотрудничеству. Обращайтесь.
С Уважением,
Карпенко Дмитрий
ooo-spd@yandex.ru
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
