Кто проектировал пресс-формы на 3-х колонные ТПА?
Кто проектировал пресс-формы на 3-х колонные ТПА? Поделитесь особенностями проектирования. Возникла такая потребность. Странные шведские ТПА с 3-ми колоннами, 1 колона вверху, две внизу. Расстояние между колоннами в свету примерно 250 мм. Марка неизвестна. :-)))) Может такие ТПА специально придуманы для круглых пресс-форм?
Изменено пользователем Sergei
Если марка не известна, то можно нарваться :biggrin: Может там плиты тоже треугольные, может круглые... Надо пытать заказчика на схему плит ТПА с колоннами, центральным и крепежными отверстиями. Это стандартная документация для ЛЮБОГО ТПА.  Ну или если вообще никак, то попросить у него документацию на пару-тройку форм для таких машин (согласитесь, мало вероятно, что заказ на такие ТПА у него первый) и посмотреть какие там габариты плит у формы и устройство толкателя.
P.S. Скорее всего это не под круглые формы, а просто малыши. 250 мм это ни о чем (машина тонн на 20 наверное), вот и решили на компоновке сэкономить.
ТПА бэушные, видимо достались почти задаром, рабочие. Документация есть, будет попозже. Пресс-формочки нужны тоже небольшие. Просто может кто имеет опыт проектирования на такие ТПА? Может там есть какие подводные камни? Вообще кто-нибудь видел такое?
Тут ещё возникает проблема с применением стандартных плит.
В ‎06‎.‎06‎.‎2018 в 10:08, Sergei сказал:
Так удобнее пресс-форму устанавливать на ТПА - не надо высоко поднимать что бы через колонну её перенести.
Возможно, я ещё точно не знаю, что там можно снимать верхнюю колонну когда устанавливается пресс-форма.
    • статист
