Здравствуйте, я начал изучать solidworks electrical и столкнулся с такой проблемой. Я не могу создавать проекты, когда нажимаю на кнопку диспетчер проектов, то ничего не происходит. Лицензия студенческая. Я так понимаю проблема с тем, что программа не может найти базу данных. Но я не знаю как все это настроить. Заранее спасибо
на вкладке Базы данных введи имя пользователя tew и пароль к этому пользователю, он по умолчанию указывается при установке
В 03.06.2018 в 20:41, Alex1986 сказал:
Имя пользователя и пароль был, я его нечаянно стер, но даже с ним создать проект нельзя
@great.nikolai
Пуск - Microsoft SQL Server XXXX - Configuration Tools - SQL Server 2014 Configuration Manager - SQL Server Services
Скриншот!
В 05.06.2018 в 19:23, Alex1986 сказал:
@great.nikolai
Скриншот!
@great.nikolai а там же, только вкладку SQL Server Network Configuration - Protocols for TEW_...
Пробовали отключать Антивирусы, фаерволы?
Заходите в Electrical с клиентского компа или прямо на сервере не пускает?
В 07.06.2018 в 13:15, Alex1986 сказал:
Я нашел видео-инструкцию, как установить SWE. Решил установить сервер как надо. На сервере все установилось, ставлю SWE на клиентские компы, вылезают такие ошибки, если прописывать адрес сервера как в видео. Можно ли установить солид со стандартными настройками, а потом подключиться к серверу? И как это сделать?
18 часов назад, Alex1986 сказал:
@great.nikolai приложение на сервере нормально запускается?
До недавнего времени я не мог поставить клиентский SWE на сервер. Но сегодня получилось! Настройки программы сами подгрузились, я их скопировал и ввел на клиентах. И все заработало! Спасибо большое за наводку!
  • 4 года спустя...
О, такая же беда.
Сам солид работает, а электрик так же матерится, теми же фразочками.
Устанавливаю на комп для личного пользования.
У знакомого те же дистрибы на компе = всё работает.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
