Как снять пленку с анодированного листового алюминия
Уважаемые коллеги! С целью оптимизации логистики, снижения себестоимости и повышения качества мы перестали сами шлифовать (сатинировать) листовой алюминий и перешли на покупной.
Лист нам делают следующим образом: сначала шлифуют (сатинируют) с одной стороны, потом анодируют, а потом закатывают в пленку с двух сторон для того,ч тобы он не поцарапался в процессе транспортировки и изготовления деталей.
Но возникла другая проблема - с готовых деталей оооочень сложно снять пленку с той стороны, которая не шлифованная, а просто гладкая и анодированная (со шлифованной стороны снимается идеально). Прилипает к ней намертво. А когда всё же снимается, то остаются следы клея.
Сейчас балуемся с предварительным нагревом деталей - т.е. перед снятием пленки детали немного нагревают и снимается она значительно легче. Но большие детали успевают остыть в процессе и результате нет стабильного "снятия", и да и как-то это не очень технологично.
Остатки клея можно снять ацетоном - но нам это вообще не подходит, мы за экологию и ТБ вроде как.
Может есть у кого идеи, как эту пленку снимать?
а у поставщика не спрашивали ? возможно они вам другую пленку предложат ( без клея), или подскажут как снимать
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
