dimasya555
Amada Pega 344
Pinned posts
Помогите пожалуйста! Как на Amada Pega 344 выставить матрицу и пуансон ровно друг к другу?
Share this post
С помощью специального выравнивающего инструмента.
Share this post
Выравнивающий инструмент это специальный пуансон и матрица?
У меня матрица смещенная относительно пуансона где то на 2 мм.
Share this post
      Я сделал конечные элементы по вашей новой ) теории. Они один в один совпадают со старыми,  описанными в работах Зенкевича. Поэтому я и говорю, что вы переписали Зенкевича. Может быть вы и не читали Зенкевича так как считаете, что он строитель. ) Но совпадение 100%. Вы откройте отдельную тему и объясните чем ваша новая теория отличается от старой теории. В чем новизна расскажите. Объясните почему новые КЭ ничем не отличаются от старых. Уверен многие будут задавать вопросы. Будет интересная тема. И все поймут действительно это новая теория или переписанный Зенкевич. )
    • vad0000
      Такое?   Если да, то это ESA. Позже посмотрю версию этого ЧПУ. ADIRA называет это ЧПУ - Adcontrol 50
    • mr_Voden
      @bri Вместе с постом, сделанном в постбилдере, обычно идут файлы: *.def , *.tcl , *.pui. В pui есть строки: ## POST EVENT HANDLER START
      def_file  ФАЙЛ.def
      tcl_file  ФАЙЛ.tcl
      ## POST EVENT HANDLER END Файлы с такими именами должны лежать в папке с pui. Если их нет, то постбилдер будет выдавать такую ошибку. Возможно у тебя именно этот случай.
      А Вы сами определить не можете ?  :)
      А вы свою новую )) теорию метода конечных элементов сами придумали или Зенкевича переписали.
    • emre007
        In this video I tried to explain how to create multiple stock models, hopefully it will help
      Так вот откуда у вас такие познания :)    https://ru.wikipedia.org/wiki/Зенкевич,_Ольгерд  это же педагог ...
      Естественно строителя Зенкевича  никто не знает. Метод конечных элементов во всем мире изучают по книгам великого математика-постмодерниста Федора. )
      Renga Software объявляет о выходе системы отопления и ИТП (индивидуального теплового пункта) в программе для инженерного 3D-проектирования Renga MEP Климатические особенности нашей страны (большая разница температурных режимов холодного и теплого периодов года) существенно влияют на требования, предъявляемые к проектированию объектов строительства. И если летом вопрос прогрева помещения отпадает сам собой, то зимой из-за низких температур наружного воздуха он становится актуальным. Поэтому сотрудники Renga Software разработали в Renga MEP систему для проектирования отопления именно в начале лета, чтобы инженеры успели ее создать в своих проектах, а строители смонтировать к зиме. Renga MEP – программа для проектирования внутренних инженерных сетей по технологии информационного моделирования (BIM), которая вышла на рынок в конце 2018 года. До настоящего момента в ней можно было создавать только системы водоснабжения и водоотведения. С выходом нового релиза Renga MEP у инженеров [...] View the full article
    • vl_cnc
      Возможно. Смотрите состояния датчиков в системе. И отслеживайте прохождение сигнала по электросхеме.
