Режимы резания ЛС59-1
Доброго времени суток,
кто бы мог подсказать режимы резания по латуни ЛС59-1 фрезами 1 и 3мм?
заранее спасибо и хорошего дня
У фрез разное количество зубов (что влияет на максимально допустимую толщину стружки и общую жесткость фрезы) , длину режущей кромки, длину конуса к хвостовику от режущей кромки, диаметр хвостовика и тип покрытия (будет прилипать или не будет стружка), угол спирали и все в таком духе, как написал Клиент обратись к каталогу по твоим фрезам, они трахались и рассчитывали и испытывали прежде чем напечатать каталог.
Так же не малое значение имеет на каком станке это делать, в некоторых каталогах производитель дает корректировку с учетом уровня жесткости СПИД по группам.
Изменено пользователем Pochinix
  • 7 месяцев спустя...
В 16.05.2018 в 09:49, Pochinix сказал:
выпускник бауманки?
В 04.01.2019 в 22:41, 4arlik сказал:
выпускник бауманки?
-Нет, но лестно такое предположение
В 06.01.2019 в 19:32, Pochinix сказал:
Ничего лестного.
Море общих фраз и никакой конкретики.
3 часа назад, 4arlik сказал:
Ничего лестного.
Именно, что никакой конкретики. Какой станок, сколько зубов у фрезы, какая длина режущей кромки, какой материал фрезы, какой метод смазки и охлаждения зоны резания? Гав!:biggrin:
Трудно быть теоретиками. То дипломы не дают уток пострелять, то ещё какие-то  аксиомы. Охлаждать ЛС-59 не надо, смазывать не надо, иначе будет кисель из порошка. Подача - на зуб. От 0.005 до 0.05 мм соответственно. Глубина от 0.5 до 1 диаметра.
В 12.01.2019 в 08:54, 4arlik сказал:
Ничего лестного.
Странно слышать такое высказывание от человека, не сказавшего по теме ни слова.
Как сказал Pochinix, на выбор режимов влияет много факторов.
Возьмем для примера фрезу Мицубиши CRN2MS, твёрдый сплав, предпочтительный выбор для фрезерования медных сплавов:
Фреза диаметром 1мм, длина режущей части 2,5 мм, диаметр державки 4 или 6мм, 2 зуба.
Обороты 40000
Подача 2000 мм/мин
Глубина резания, вертикально 1 диаметр, боковая 0,06мм, либо обработка паза с вертикальной глубиной 0,06мм.
Фреза диаметром 3мм, длина режущей части 8мм, 2 зуба
Обороты 20000, подач 2300мм/мин, вертикальная глубина 1 диаметр, боковая 0,3мм, либо паз с глубиной 0,3мм.
Предлагается вести обработку с охлаждением, СОЖ на водной основе.
Гюринг для 2-х зубой фрезы диаметром 3мм (3309), предлагает 75м/мин, подача 0,01мм/зуб. Глубина резания 1 диаметр, боковая глубина резания 0,5 диаметра.
ТС нет с мая.
Вас ки-ну-ли ! (c)
Изменено пользователем zloyuri
В 13.01.2019 в 17:54, andre_77 сказал:
Обороты 40000
Подача 2000 мм/мин
Обороты как назначил - из головы? Я вот ни разу не телепат. Может он на каком-нть ушатанном ОФ-88 лабает. А ты ему 40000 оборотов зарядил.
И что показательно, наводящие вопросы были проигнорены.
Научитесь внимательно читать сообщения.
Что вы не телепат, я уже понял, но для корректировки режимов резания по паспорту станка, телепатия не нужна.
В 10.02.2019 в 23:59, andre_77 сказал:
про паспорт станка можно поподробнее для нетелепатов? оборудование какое?
вот уже реально смешно становится:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
  • 1 год спустя...
Для выбора режимов обработки надо
1. подобрать инструмент из каталога производителя
2. взять оттуда режимы и скорректировать - на жесткость станка(закрепления заготовки), глубину обработки
3. уменьшить скорость при фрезеровании всем телом на проход
4. уменьшить подачу до 50% при фрезеровании глубокими или сверхглубокими фрезами
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
