Ищу обучающую литературу Hoffmann
Ищу обучающую литературу в электронном виде. С сайта скачать не получается, нету ссылок :(((
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Монолитный-режущий-инструмент/c/991
Вот набор книг. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста!  :help:
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/service/downloads/zerspanungshandbuch
Вот тут должно быть, но зарегистрироваться тоже не дают.  Впервые с таким сталкиваюсь, что бы они продавали свою литературу *-*
В 11.05.2018 в 13:52, Artas28 сказал:
А чем Сандвик не устраивает? Теория она одна для всех. Какая разница в какой обёртке. Тем более, зная качество фрез от Гарант...
11 час назад, grOOmi сказал:
Сандвика  прочел 2 книги. сейчас читаю тех. руководство dormer.  Просто интересно почитать ещё и хофнама, тем более если у них есть книги на русском.
25 минут назад, anton1308 сказал:
@Artas28 , можешь поделиться книгами sandvika и домер? Буду благодарен
1)http://sandvik.ecbook.se/se/ru/training_handbook
Но мне больше нравится их более старое руководство (читается легче) http://www.columbuss.ru/pages/79/
2) http://techno-mash.ru/library/Obrabotka.pdf
3) так по мелочи. http://sandvik.ecbook.se/se/ru/turning_handbook/
4) Dormer https://www.dormerpramet.com/downloads/Техническое руководство dormer.pdf
п.с. надеюсь за ссылки не забанят :angel:
Нашел старенький учебник Гаранта, но хочется почитать новый из 2х частей :sad:
https://www.chipmaker.ru/files/file/8776/
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
