Sign in to follow this
Followers 0
wirt82@mail.ru
Помогите разобрать оправку
Pinned posts
Прошу помощи. Приехал оправкой в заготовку. Оправка - цанговый патрон WNT 83 415 032. Видимо где-то заклинило и не разбирается. В цанге остался хвостовик фрезы (монолит ф8). Фотка оправки ниже. Разбирать такой раньше как-то не приходилось. Может кто сталкивался и посоветует с чего начать?
Share this post
Выкрутить стопора (маленькие) на торце и ключом открутить. Похоже на такое крепление.
Share this post
на торце отверстия под ключ. только ключа такого нет. открывается он так - сначала отжимается шестигранником (это я сделал), поднимается верхняя часть (судя по зазору над цангой это тоже произошло), а потом легко скручивается вручную (сейчас не крутится)(((
Я думаю завтра залить вд40 и выбить остатки фрезы через отверстие под штревель.
вроде вот этот патрон gra_mbm_auf_d69871-er-span-cp_2d_all_esz
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Может это и без меня понятно: Потайной болт - прижим сменной части торцами, инструмент на фото состоит из 2-х частей. Там внутри стержень поперечный подвижный с углублением типа зацентровки со стороны болта, с другой стороны типа острого центра. Наверное фреза упёрлась в стержень. С другой стороны до фрезы не достать через стержень. Цанга должна легко откручиваться, на Шаублинах такие были с ключами, все ключи переломали. После, если нужно, открутить болт шестигранником, вставить острое лезвие в зазор и постукивая, как клином разъединить.
Непонятно, каким образом зажим оправки влияет на зажим цанги.
Edited by Владимир56
Share this post
Раскрутили... зажали в патроне за верхнюю часть и открутили оправку. На удивление даже все целое.
Share this post
Followers 0
    • Di-mann
      Если ты не комсорг цеха... Я в раннем не жил, а в том котором жил, была поголовная кумовщина...
    • Di-mann
      100 евро в месяц, это адекват?
    • igarr
      Спасибо,понял. Опять Тad ругать меня будет, что шастаю там где неположенно. Так скажу посекрету, вроде нашёл заковыку по F2, ну я машину не включал, так попробовал, все считает не совсем верно, но большую часть,меняються значения в Р пишешь,в N меняються весь набор зазоров,углов. Опять все вернул обратно,потому-что без Вас обоих мне неразобраться.
    • vad0000
      Это занятые и свободные ячейки памяти.   Удалите одну программу, занятых ячеек памяти будет меньше, а свободных - больше.
    • lobzik
      Прикол в том, что в нашей деревне водоснабжение и канализация - собственность общины.
      И она не имеет право получать прибыль. Все доходы и расходы этой конторы прозрачные, кто с чем и за сколько..
      Если это предприятие истратило денег меньше, чем собрало с населения общины, то на следующий год они снижают тарифы, чтобы выйти примерно в ноль.
      Ну а по отоплению..У кого стоит котел на соляре- покупает сам..На газе - КАЖДЫЙ заключает дорговор с каким то поставщиком.
      Поэтому тарифы вполне адекватные и качество хорошее..
    • sokqq
      Подскажите как сделать, чтобы G0, G1 выводились только при изменении типа движения, а в не в каждой строчке?   MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
      А это контроллер Фанук?
    • a_schelyaev
      В общем при выходе на полную величину давления скорость в зазоре под 800 м/с. Шаг по времени просел до 1e-6. Наблюдается колебательный процесс, т.к. задал рост давления в прогрессии - в два раза через каждые 100 итераций, что привело к появлеию колебаний. Не таких, как в случае с постоянным ГУ на входе, но тоже есть. Я бы конечно на входе отросток побольше задал с соответствующим пересчетом давления и тепературы.
    • igarr
      Понял,спасибо.!
    • a_schelyaev
      1. Понятно. 2.  Если в подвижном теле нет, то значит центр вращения не перемещается через пользовательские зависимости. Задавайте пользовательскую зависимость для силы и момента через скорость и угловую скорость, вспоминайте интегральчики. 3. Значит Курант 10. Задайте 1.
