Michail Burmistrov
Самопроизвольное опускание траверсы
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день.
Сейчас принимаем листогиб в Китае, проблема в том, что после поднятия траверсы, она в течении 10-15 секунд опускается вниз на 0,3 мм, ЧПУ Делем, это отслеживает, при отключении питания она калибруется от верхней точки, и вроде бы то же проблем нет.
У Каждого цилиндра свой гидроклапан (по крайней мере человек который там, так говорит), то есть гидроклапан то же маловероятно. никаких течей и прч нет, да и тогда бы не останавливалось, а продолжало опускаться.
вопросы
в чём причина и проблема?
проблема ли это?
Edited by Michail Burmistrov
Share this post
22 минуты назад, Michail Burmistrov сказал:
проблема ли это?
Надо взять шестигранник и подтянуть поддерживающие клапана. Поддерживающий клапан - это обычный предохранительный клапан.
Share this post
7 часов назад, Michail Burmistrov сказал:
Добрый день.
я.
вопросы
проблема ли это?
Это проблема. Станок не принимайте. Пусть наши восточные друзья настроят или отремонтируют гидравлику.
Share this post
Нужно настроить или заменить, так называемые Pressure relief valve. На схеме 1.0300.
Share this post
Каждый такой клапан стоит несколько сотен евро. Готовы ответить финансово в случае неверной рекомендации?
Share this post
Я описал возможную причину, финансист..Ответить:smile:
Share this post
В 12.05.2018 в 18:52, Tad сказал:
Каждый такой ...
да, или клапан или уплотнения пропускают, вариантов не особо много тут....
Share this post
23 часа назад, Vlad_off сказал:
Вариантов много, иногда весьма весьма экзотических. Например, не так давно данный эффект наблюдался из-за дефекта посадочного места поддерживающего клапана.
Share this post
