Solidworks Electrical 3D модель шкафа
Мне нужен solidworks electrical для того что бы чертить схемы электрические. Я выбирал между компас, solidworks, autocad и думаю что solid самый лучший. Только кое что я не понял вроде бы в solid есть библиотека всех электрических и схемотехнических устройств(2D и 3D). Так же я как то находил библиотеку solid всех элементов для принципиальной схемы и импортировал их алтиум. Я думал что есть точно такое же для всех плк, выключателей, инверторов и другому. Что бы все это не рисовать. Что бы я нарисовал схему электрическую после этого прикрепил к каждому элементу 3Д модель скаченную в интернете, взятую в библиотеке и потом этот проект можно было бы открыть конструктору в solid и ему бы оставалось брать все готовое из дерева этого проекта. Из дерева берет и просто распределяет что куда нужно и ему рисовать получается ничего не нужно. Так было бы гораздо легче скомпоновать ящик всеми элементами и жгутами, но я ни как не могу найти ни где видео урок или еще какую инструкцию в которой было бы показано все от начала до конца, построение эл. схемы = прикрепление всех 3Д элементов к схеме = создание жгутов(взятие из библиотеки) = и потом импортирование всего этого проекта в solid = потом там открытие и простое встраивание.  Хочется увидеть весь процесс что бы представлять.
@Luksor
оффтоп под спойлером
http://tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4025
@SAPRonOff Мне очень нравиться ваше предложение. Но вопрос, разве в solid все не так же? Мне показалось что там так же настроены связи модели и в ней указано куда провод вставляется и если я что то изменю  схеме то измениться в модели и провода автоматом делаются по схеме! Или в solid все не так?
А что касается T-FLEX Электротехника я немного не понял я скачал T-FLEX и не могу понять, последняя версия, но при этом там ни где не написано про "T-FLEX Электротехника" и я не могу ни где найти где его включить, скачать или как его запустить. Вы сами им пользовались?
1 час назад, Luksor сказал:
думаю похоже будет в любом программном комплексе +/- полезные фичи, где модель 3D данных и 2D схем едина, в ТФлекс прямая ассоциации принципиальных схем, 3D представления(жгутов), ну и формирующихся отчетов.
сейчас в опытной эксплуатации у нас. Скачать получилось только после запроса на адрес tflex(собака)topsystems(точка)ru, это для их программного комплекса новый компонент, который в процессе обкатки, но вроде как уже есть боевые проекты. Для нас было ценно именно комплекстность решения PDM+CAD+ECAD и ассоциативность схем и 3D модели.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
