Павел1982
ERMAKSAN модель 2008, CNC HAP 3100-400
Pinned posts
Здравствуй, уважаемые "форумчане-специалисты своего дела"!
На нашем заводе по ремонту шахтного оборудования имеется пресс гидравлический ERMAKSAN, модель 2008г., CNC HAP 3100-400.
После нескольких лет эксплуатации возникла следующая проблема:
1) при подъеме верхней балки, в конце подъема, балка подымалась рывками (периодически), после пару месяцев, данная неисправность исчезла;
2) спустя пару месяцев, появилась другая проблема. При опускании верхней балки вниз, происходит перекос одного цилиндра от 5 до 8 мм, соответственно машина видит эту разницу и останавливается. Оператору приходится переключаться в ручной режим для того, чтобы выровнять верхнюю балку, затем опять переключиться в полуавтоматический режим и продолжить гиб до завершения процесса гибки.
По гарантии был приглашен специалист с Алматы. Им были проверены параметры машины. Проверялась ли механическая и гидравлическая часть, мы не знаем, потому как он уехал ничего нам не объяснив. Акт проделанной работы никто видимо не составлял.  Станок так и по сей день работает с данной неисправностью.
Так же хотим обратиться к Вам. Если есть у кого схемы по механической и гидравлической части, пожалуйста скиньте на адрес pv.em@yandex.kz
Поделиться сообщением
2 часа назад, Павел1982 сказал:
Это только на фазе быстрого опускания? И как часто это происходит?
Какая гарантия? Пресс же несколько лет эксплуатировался.
Очень мало данных. Могу только предположить, что там стоит HOERBIGER AKB.
Можете уточнить? Или сделайте фото гидростанции.
И какое у Вас стоит ЧПУ?
Перекос происходит и на фазе быстрого опускания, и при подводе к изделию на медленном подводе.
Да, ошиблись, не по гарантии.
HOERBIGER PVR 5 eco
DNC 60 PS
Фото гидростанции, сделаем позже.
38 минут назад, Павел1982 сказал:
HOERBIGER PVR 5 eco
Это гидравлический усилитель
4 часа назад, Павел1982 сказал:
Почему бы не написать производителю и не получить документацию, если вы её потеряли?!!!
Должно быть так:
Изменено пользователем xedex
13 часа назад, Павел1982 сказал:
Я так понимаю, что вам интересно было бы узнать причину такого поведения машины. Это может быть или износ пропорционального клапана направления или неисправность линейного энкодера.
И тот и другой узел относительно дорогие и лучше пригласить специалиста для локализации дефекта.
Мы уверены в том,что причина в гидравлике. Специалистов пригласить с компании производителя? А то мы приглашали уже,(выше описывал)
К линейному энкодеру притензий нет.
На данный момент нам нужна схема гидравлики и ее пояснительная записка
Схему электрическую, которую Вы нам показали у нас есть в инструкции по эксплуатации. Возник следующий вопрос: почему в вашей схеме напряжения S2 = 2V DC, S3 = 5 и т.д.. Это какой то эталон? Поясните методику проверки, диагностики и принцип работы этой системы пожалуйста
Как я понимаю на входы усилителя приходит с DNC 60 аналоговое задание от 0...10 вольт в зависимости от меняющихся режимов работы, соответственно на выходе усилителя, тоже изменяется величина тока управления пропорциональными клапанами.
1 час назад, Павел1982 сказал:
Не обращайте внимание на писульки от руки. ЧПУ на выходе дает только +/- 10 В. S3 - это вход на усилитель для клапана давления.
Абсолютно верно. S1 и S3 - определяют скорость балки, S3 - давление в системе.
Сфоткайте гидравлику
10 часов назад, Павел1982 сказал:
За чем же тогда дело стало? Заказывайте пропорциональные клапана и вперед с песней.
14 часа назад, Павел1982 сказал:
Вы на Ermaksan  написали запрос?
Или на вашего представителя?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
