Oleg_Volv
SolidWorks EMS
Pinned posts
Приветствую, товарищи, может у кого-нибудь есть опыт работы с дополнением к солиду EMS, никак в нём не даются мне некоторые моменты, можете подсказать как в нём правильно задать условия для расчёта тепловыделения на дорожках пятислойной печатной платы(дорожки аллюминий, столбики между ними вольфрам), вроде задал все условия, но тепловой расчёт показывает отсутсвие нагрева?
Поделиться сообщением
А зачем две темы создавать?? Одной достаточно..
Эту тему закрою, ибо считаю, что в ветке SW больше шансов получить ответ.
    • TBC
        Господа!
      Кому не трудно, прошу выложить простой вал и УП для него, чтобы я мог сделать и записать ролик.
      Или можно на почту отослать turta@narod.ru
    • fenics555
      С чего ты взял, я жы рачелло!  Место перехода не вижу, мож там угол какой иль переход некрасивый.  Низачет!  Давай ракурс вокруг!
        Струна как мембрана - на изгиб не работает, только на растяжение. Вы бы подсчитали ту самую "матрицу жёсткости напряжённого состояния", которую я так обозвал в своём бакалаврском дипломе - на циферках оно понятнее кто прав, чем пальцы веером с криками " я прав". Формально модуль Юнга плывет при высоких упругих напряжениях, неформально - физика виной и та самая МЖНС. Интересный эффект, но его применение в статике не имеет смысла, во всяком случае не для жёстких макро и мезоструктур. https://www.twirpx.com/file/2075676/
    • andre_77
      У меня на станке всё работает нормально. Покажите фрагмент программы.
    • IgorT
      это не глюк. Там опции есть что зеркалить и как.
    • adsvintys
      Добрый день. Столкнулся с странным глюком солида при выполнении зеркального отражения компонентов. Картинки прилагаю. Кто знает как бороться?
    • koner
      через UGOpen можно.
      из tcl регистрируете функции в dll.
      и вызываете функцию из dll.
      в dll делаете диалог (например через UIStyler).
      И возвращаете значение через переменную.
    • Shura
      если "на указанных поверхностях", то, вероятно, нужны копии поверхностей?... если таки да, то можно, с помощью команды Эквидистанта поверхности
    • Banifadze
      Здравствуйте, раз тут про закрепления, решил в эту ветку задать вопрос. Задача такая, на первом и втором этапе требуется, чтобы displacement ограничивал движение по y и z, а на 3 - и по х тоже. Подскажите, пожалуйста, как это возможно сделать. Пробовал делать еще один displacement только с ограничением по х, и деактивировал шаги соответственно, но ансис ругался. Заранее благодарен.
    • ArtemGerasimov
      Добрый день коллеги. Кто-нибудь имеет опыт написания процедуры в tcl, которая при постпроцессировании выводит всплыващее окно с запросом указать значение переменной с последующем ее использованием? Допустим необходим мне вывод УП либо по названию или номеру инструмента и дабы не заморачиваться с UDE легче организовать это всплывающим окном.
